Witam, mam pytanie, podczas sprawdzania oleju na zimnym silniku na bagnecie mam około połowy oleju na bagnecie. Kiedy sprawdzam na silniku dobrze juz rozgrzanym tak po odczekaniu 30-40 minut stan jest max? o co to chodzi? dzieki
DPF jest ?
nie ma
Zapewne to zjawisko fizyczne zwane rozszerzalnością termiczna ;)
też mi się tak zdaje, ale w takim razie która wartość będzie prawidłowa?
Na zimnym silniku.
Jeżeli silnik był wcześniej włączony, znaczy że się rozgrzał, w innym przypadku pisało by sprawdź poziom oleju na zimnym silniku...
ale też zastanawiam się jak sprawdzać poziom, z rana na zimnym silniku co protegują w ASO u mnie czy po jeździe samochodem hm?
Teraz sprawdzałem w pracy po 3 h postoju max na bagnecie. W nocy samochód stoi na polu przy niskich temp. I wtedy zawsze jest połowa może to ma znaczenie.
Poziomica w rękę i sprawdź, czy faktycznie masz dobre warunki do pomiaru poziomu. Różnica objętości rzędu pół litra wydaje mi się nieco absurdalna.Olej po prostu musi spłynąć w całości, stąd w instrukcji pięć minut na odczekanie.
Dobra bardziej zdaje mi się ze temp wpływa na objętość gdy jest zimno jest gęsty i chyba mniejsza objętość jest jak przy ciepłym.
Racja. Ani slowa. Ale to chyba logiczne ze jak pisze minimum 5 minut po zgaszeniu to nie na zimnym. No chyba, ze wychodzimy z domu rano zapalamy i gasimy auto czekamy 5 minut i sprawdzamy :).
Tez myslalem ze mam problem z DPF. Rano poziom oleju dobre 2cm ponad max. Wymienilem olej i postanowilem pilnowac wypalan. Co ciekawe juz na 2 dzien to samo rano na zimnym 2cm ponad max. Poszukalem troche na forum Opla i okazuje sie ze tam wszyscy tak maja i ze sprawdza sie na cieplym silniku po 5-15 minutach i to jest najbardziej wiarygodne. Sprawdzam u siebie na rozgrzanym silniku po 5 minutach zawsze pokazuje2-3 mm pod max.
http://forum.vectraklub.pl/index.php...u-na-bagnecie/
