Kurde, okazało się że mój nadajnik od prędkościomierza jest kaputt, powiedzcie mi czy w 75 2,5V6 był montowany taki sam nadajnik jak w GTV6? Znacie może numer seryjny nadajnika?
nie wiem ale cos mi sie zdaje ze taki sam jest w 155 a jezeli tak to i rowniez w lanciach z v6 rozumiem ze jest on 3 przewodowy
Chyba nie w 155 bankowo jest inne przełożeni główne, nie wspominając o osprzęcie gtv6 - bosch, 155 - magneti marelli
Jak masz mozliwosc pozyczenia to zaloz i podjedz do policjantow z suszarka, popros by ci ustalili ile jechales, nie przekraczaj 50 to mandatu nie dostaniesz, mnie tak pomogli jak sobie kalibrowalem licznik w auciektoryms tam z kolei :mrgreen:
Zazwyczaj fajna mine maja jak ich prosisz by Cie pomierzyli :mrgreen:
Nikt na prawdę nie wie? :( Proszę o poważne odpowiedzi...
Podaj przelozenia Twojej skrzyni - bedzie latwiej. W 75 2.5 z tego co kojarze przelozenia tez nie byly zawsze identyczne.Cytat:
Napisał PietereQ
Poza tym czy przeliczaniem impulsow nie zajmuje sie przypadkiem elektronika w zegarach, badz komp auta? Bo tak na logike to czujnik ma chyba zczytywac obroty walka glownego i podawac impulsy do licznika?
Jak mi przypomnisz mailem jutro wieczorem to sprawdze ten nr czesci dla 75
glowy to nie dam ale przewaznie one sa ,,podpiete,, pod ta zembatke najwieksza w mech roznicowym
Gear Ratio mph/1000 rpm
Top 0.780 22.0
4th 1.026 16.7
3rd 1.345 12.7
2nd 1.956 8.8
1st 3.500 4.9
Final drive gear Hypoid bevel
Ratio 4.1 to 1
Do ilu km/h miała wyskalowany licznik 75 2,5?
Pewnie tak jak moj - 260km/hCytat:
Napisał PietereQ
No to chyba dupa bo u mnie jest do 240 :?
Alfa 75 nr 60529120, lub 60526262
a do GTV 46430576, lub 46412961
na oko podobne ale nr inne - może przekłamywac
Te dane brales moze z EPERa? Qrcze, ja mam jakiegos EPERa bez GTV6, ale o dziwo nie ma tam czesci do 75 w wersji 2.5 V6 :?Cytat:
Napisał Rafał
z oryginalnego programu alfy- wszystkie alfy do 98 roku
podaj nr Vin to ci powiem wszystko o twojwj niuni
O, dzieki, moze przynajmniej u Ciebie moj VIN cos pokaze, bo jak do tej pory to jeszcze w zadnym katalogu nie chcial wejsc :wink:Cytat:
Napisał Rafał
Puszczam na PW
Rafał wiesz kto robił ten nadajnik?
jacek i obiecany scan moze tutaj sie uda
sorki.spróbuje jeszcze raz
a teraz
sorki ale skaner cos nawala
To co widziałem http://img221.imageshack.us/img221/6...6time00.th.jpg
dokładnie a nr dla nadajnika skrzyni to
46412961
prawdopodobnie bosch produkował też nadajniki ale nie wiem na 100% czy ten też
i własnie sprawdzam i w GTV jest pokazany ten nadajnik jako zastepczy ,czyli taki sam jak w 155 ts 20 8v
bo oryginał do GTV to 46430576
DO siwy
widze ze chodzi !!!!
U boscha powiedzieli mi że do alfy nie robili :/
chyba masz racje do gtv bosch nie robił- dopiero pózniej
