Ma ktoś jakiś pomysł na to?
Można gdzieś kupić ori nowe? Czy bawimy się w wymienianie gumek :)
Inne niż oryginalne do 155 nie pasują optycznie.
Orientowałeś ile kosztują ori? :)
Ori nie ma, chyba że wykopiesz jakieś resztki magazynowe.
Wymiana gumek jest OK, gorzej jeśli, tak jak u mnie, pęknie któryś plastik, wtedy trzeba się posiłkować używką i liczyć że będzie dobra.
Jak kupiłem alfę w 2011 to były zdaje się za 370 lub 470 zł :D
U mnie wymiana gumek nie wchodziła w grę bo ramiona ledwo co się trzymały.
U mnie też plastiki ledwo zipią więc raczej przejdę na zwykłe ramiona z alledrogo za jakieś grosze.
U siebie zmieniłem na te zwykłe z aledrogo i może nie wyglądają tak jak fabryczne ale chociaż zbierają 100x lepiej niż rozklekotane plastiki.
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba ramiona od DU lanosa pasują.
Też mam alegrowe i wycieraczki (nie ramiona) lecą chyba na śmietnik. Przez te kilkanaście (20?) tysięcy też się rozklekotały.
Więc radzę obczaić od czego pasują ramiona i kupić do tego porządne wycieraczki w których będzie się później wymieniać same gumki :)
Ori są nie do dostania.Niestety.W swojej mam zwykłe,czego nie mogę przeboleć.Te orginalne są najładniejsze.
Na allegro kupisz bez problemu komplet zwykłych,są identyczne jak do 145/6.
Może gdzieś zalegają w magazynach..
Miałem w swojej poprzedniej od tempry albo od 145 i pasowało jak do świni siodło.
Niestety żadne nie wyglądają tak dobrze jak oryginalne, chociaż cena zabija..
Ale mam 2 komplety oryginalnych i moze z dwóch zrobie jeden dobry. I tak mam nadzieje że w deszczu nie będe jeździć :D
do 155 były dostepne zarówno wycieraczki ze zintegrowanymi piórami, jak i same ramiona + wycieraczki
nawet w eperze jest taka informacja
niemniej jednak te zintegrowane wyglądają IMHO o wiele lepiej, choć ich skuteczność w porównaniu do dzisiejszych wycieraczek jest raczej słaba.
ps. chętnie bym przygarnął oryginalne :)
Bez przesady ori wycieraczki są cały czas dostepne:
http://www.ebay.pl/itm/Scheibenwisch...item1c47f295b1
IMO te zintegrowane w niczym nie odbiegają od nowych wycieraczek. Po wymianie gum u mnie śmigały jak każde inne.
Ja kupiłem za 130 złotych Championa :)
Ja też kupowałem kilka razy za 140 zł championa w ASO chcieli 140 zł za jedną:D
Kiedyś pytałem u Tomka T,miał nowe ori ale cena połamała mi nadgarski;)
mnie się udało zdobyć komplet ori za 60zl ale nie wiem ile to pochodzi bo nie wiadomo ile już leżą i guma może szybko stracić swoje właściwości ale faktem jest że takie wyglądają najlepiej
Rafał, gumki można bez problemu kupić, najważniejsze to stan plastików w ramieniu. Moja srebrna przyjechała po prawie 20 latach z Italii i widać że plastiki szlag trafił od słońca, jeśli u Ciebie są OK to w naszych warunkach pośmigają też z 10 lat.
ja kupowałem lewe tutaj:
http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-...735147877.html
o prawe trzeba pytać.
Kupione "alca special graphit". Na weekendzie trzeba będzie potestować i przy okazji przepalić gadzinę bo ostatnio mało ruchu zażywa :P
Ja mam oryginał za 130 zeta
Wycieraczki wymienione. Tylko okazało się, że ta od strony pasażera ma duży luz, tzn. mogę ją sobie szorować po szybie w górę i w dół :/ Co może być problemem?
No już nie przesadzaj z tym oryginałem ;)
Ale championy (chyba jedyny dostępny zamiennik) można zdobyć na 150-200 zł (zależy jakie i gdzie kto ma rabaty) za komplet.
Może słabo dokręcona? Skoro nowe ramię to luz może być na wieloklinie albo na mechaniźmie. Na to drugie nowe ramię nie pomoże.
Omron, obstawiam że masz już wyrobiony wieloklin. U mnie było to samo i rozwiązaniem jest niestety zakup drugiego mechanizmu.
Natomiast co do samych wycieraczek to moja lewa jest stad:
i działa do dziś.
Całkiem niedawno widziałem też na all prawą w jeszcze niższej cenie. Wystarczy więc być cierpliwy albo poszukać dokładniej.
Ramie stare. Nowy stelaż wycieraczki. Kurde nie wygląda to dobrze. Trzeba sobie chyba przypomnieć jak się podszybie ściąga :/
Jeśli potrzebujesz to wal na prv, nie mal od ręki jestem w stanie załatwić obie. I cena taka jak na allegro albo i lepiej.
Skoro ramię stare to musisz mieć przekładkę z tipo/tempra/bravo. Ori było z całym ramieniem. Więc albo wielkoklin wytarty albo...
Pewnie jeszcze mam:)
Ooo! To super :)
Postaram się jakoś na dniach zajrzeć do tego i będę się odzywał.
Spoko . Kiedyś wpadnę oblukać tego twojego ts-a
O dziwo wycieraczki pracują normalnie. Pewnie dla tego wcześniej nie zauważyłem luzu. Ale jak jutro będzie ładna pogoda, będzie mi się chciało i będę miał czas to zajrzę do tego. Już raz jedna wycieraczka zaatakowała mi drugą - śmieszny widok ;)
Spoko! Może w sobotę lub niedzielę ja zajadę do Ciebie po te graty.
Omron dzwoń mi dużo wcześniej żebym był w domu
Spoko-loko! Najpierw muszę rozkręcić podszybie i zobaczyć co się dzieje, a zimno jakoś się zrobiło ;)
A co to znaczy dużo wcześniej?
Może napisz kiedy będziesz miał czas to się jakoś zmotywuję :)
