moze ktos podpowie gdzie w aucie znajde ten sterownik? :
http://allegro.pl/modul-sterownik-kl...723255266.html
musisz zdjąc tą obudowe od ics później tą przy lewarku od skrzyni wyjąć panel od klimatyzacji i za tym jest położony ten moduł (na płasko)
czy musze wysunąć cały ICS ?
Obawiam się że musisz wyciągnąć ICSa żeby mieć "ludzkie" warunki do wyciągnięcia tego. To tak o sobie tam nie leży. Jest jakoś zamocowane ale nie widziałem jak bo nigdy tego nie musiałem wyciągać.
popatrze jeszcze od tyłu może jest jakieś dojscie , jesli nie to czeka mnie wyjecie ics który bardzo cieżko wychodził jak robiłem aux...:/
Dojdziesz do wprawy z wyciąganiem ICSa. TO jest trywialne jak parę razy zrobisz. Kwestia wyczucia tych klipsów.
sterownik ten jest przykręcony od dołu na jedną śrubke i powinien wyjść
Witam żeby wyjąć ten sterownik absolutnie nie ma potrzeby wyciągania ICS.Sterownik wychodzi po odkręceniu jednej sruby.
to jak najlepiej sie do niego dostać zeby nie ruszać ICSa?
z tego co kojarzę wystarczy zdjąć tą ramkę dookoła lewarka zmiany biegów i pod ICSem powinien być ten sterownik
Witam dokładnie jest tak jak opisuje to rafal0717.
