Witam, moj mechanik polecil mi dolać do full baku ten specyfik:liqui moly diesel
Uważa, ze podczas odpalania dziwsnie wtrysk stuka i to moze mu pomoc.
Zgadzacie się z tym czy polecacie cos lepszego?
w pierwszej kolejności zrób korekty wtrysków by sprawdzić co się dzieje
Moim zdaniem takie środki służą jedynie do konserwacji układu zasilania paliwem. Cudów nie ma.
Jak napisał ferenss, najpierw sprawdź korekty wtrysków albo daj wtryski do sprawdzenia. To na pewno wtryskiwacz stuka?
ja polecam wlac na próbę Amsoil Diesel Injector Clean (nie zaskodzi a moze pomóc) , robili testy , rzeczywiście poprawia korekty wtrysków, dodatkowo czyści układ i same wtryski
tylko polecam przed wlaniem specyfików czyszczących wymianę filtra paliwa.
Liqui Moly ma do diesla kilka dodatków. Ja zazwyczaj po zmianie oleju i filtrów zalewam na pełny zbiornik LM Diesel Spulung, po takim "czyszczeniu" zalewam LM Diesel System Pflege. Stosowanie tych dodatków na pewno nie szkodzi, a być może nawet pomaga utrzymać wtryskiwacze w dobrej kondycji.
Spróbuj, ryzykujez co najwyżej straceniem kilku złotych.
Liqui Moly Spulung Diesel jest całkiem ok, chyba najlepszy tego typu środek. W poprzednim aucie po wlaniu , korekty spadły prawie do fabrycznych, a na dwóch wtryskach miałem grubo powyżej 1. Polecam zalewać raz-dwa razy w roku.
W Citroenie/Peugeocie mają w ASO do kupienia specyfik do diesla HDI Unik/Unik+ (wersja zależy od przebiegu). Stosowałem go w C4 i znacząco poprawiał korekcję wtrysków, dojeździłem nim prawie do przebiegu 300 tys bez żadnych problemów mechanicznych. Może warto w Alfie spróbować?
tu przykładowa aukcja: http://allegro.pl/dodatek-do-paliwa-...859169636.html
Ja wlałem ten specifik Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner tak na próbę i poprawiły mi się korekty wtrysków choć miałem dobre to teraz są jeszcze lepsze;) więc polecam
Tak jak koledzy wyżej napisali sprawdź korekty wtrysków i ewentualnie zalej Amsoil Diesel Injector Clean (ADF). U mnie korety już dość mocno się rozjeżdzały, a po zalaniu tego dodatku dość znacząco się poprawiły. Nie wróciły co prawda do wartości fabrycznych ale jest lepiej. Dodatkowo wzrosły odstępy między wypaleniami DPF, nie pamiętam dokładnie ale coś ok. 150 km.
Korekty kolego sprawdzasz w Fesie lub Mesie przez kabelek..
Wystukano na klawiaturze commadore c64:)
polecam wlać cały środek do nowego filtra paliwa - cała butelka wchodzi idealnie w filtr. Sam tak zrobiłem i wszytko było ok. Po wlaniu i odpaleniu zostawić auto włączone na trochę aby się wszytko z filtra wypaliło i będzie git. Czasem trochę pogazować na biegu jałowaym ale nie jeździć !
