Cześć Wam.
Chciałem zapytać czy ktoś się może orientuje : gdzie znajduje się sterownik PDC przedni i co się stanie jak go odłączę???
Dzięki i pozdrawiam
Cześć Wam.
Dzięki i pozdrawiam
A dlaczego chcesz go odłączyć???
Strzelam, że:
a) wyskoczy błąd, że czujniki nie działają (albo tak jak w przypadku awarii B&M zacznie mrugać przebieg)
b) po prostu przestaną działać czujniki bez żadnych komunikatów.
Wg eLearn sterownik znajduje się w bagażniku. Zaznaczyłem na żółto na rysunku.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=154330&stc=1
Dzięki za podpowiedź. Wydawało mi się że przedni będzie gdzieś z przodu umiejscowiony. Będę szukał. Jak go odepnę dam znać co się stało.
Centralka jest jedna i znajduje się dokładnie gdzie wskazał kolega powyżej. Centralka tył oraz centralka przód/tył wyglądają identycznie z zewnątrz różnica to numery na obudowie
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Tak masz rację. Ja dołożyłem sobie czujniki na przód i zmieniłem centralkę i brzęczyk z przodu i wszystko działa na 100%. Pozdrawiam
Witam Was ponownie.
Dzisiaj na serwisie FIATA wymieniłem czujnik parkowania przód 540zł + 120zł wymiana.
Wszystko funkcjonuje. Dziękuję jeszcze raz za podpowiedzi.
Jeden czujnik za 540+120 wymiana? Chociaż już brutto?
Matko święta.... nie było używek na allegro?
Panowie, odgrzeje trochę temat. Mam problem w swojej 159 tez z czujnikami. Na kompie pokazuje błąd na wszystkich 8 czujnikach. Wnioskuję że winna jest centralka skoro każdy ma error. Dobrze wnioskuje? Jak mogę ją sprawdzić?
Albo któraś wiązka.
kup używke i sprawdź
Jaki, konkretnie nr błędu pokazuje ECU?
