Mam pytanko ile oleju wchodzi do silnika do alfy 146 1.6ts?bo wymiana się szykuje a zapodziałem gdzieś książkę obsługi.Z góry dzięki za pomoc no i pozdrawiam.
Witam.Cytat:
Napisał Marek
Do Alfy 146 - 1.6 TS 16V z 2000r., mniemam że taka jest twoja wchodzi:
Olej silnikowy
API SG - Wszystkie temperatury SAE 10W-40
API SG - Wszystkie temperatury SAE 10W-60
Pojemność: Miska olejowa wraz z filtrem: 4,4 litra. Czyli tyle około musisz wlać.
Pozdrawiam, narka
A w zrob to sam szukales? :)
A tak w temacie sąsiednim..
To lepiej zmieniać olej na rozgrzanym silniku czy na zimnym :?:
Z tego co slyszalem, zeby byl cieply, ale trzeba uwazac zeby sie nie poparzyc.
Wtedy ponoc wiecej splywa bo... Nie pamietam dlaczego :) Chyba robi sie rzadszy czy cos :P
Jak pojemnosc oleju to 4,4 to raczej tyle nie wlejesz - nigdy oleju do zera nie wypuscisz...
Olej powinno się zmieniać na rozgrzanym silniku oczywiście :)
Nie tyle co na rozgrzanym co na ciepłym...Olej się nieco rozgrzeje i łatwiej spłynie:) Można ewentualnie też wysysać
ja wymieniałem ostatnio to równe 4l wlałem i jest po środku między kreskami :) (katalogowo silnik ma 4,4)
4/4 litry to max. 4 litry masz akurat po srodku
A jakis domowy patent znasz? czy trzeba sie w jakas ssaczke zaopatrzyc? :)Cytat:
Napisał Majkel
No i jestem właśnie świeżo po wymianie oleju (Agip 5W50)
Przy okazji wymieniłem filterek powietrza.
Ach jak ten silnik bosko chodzi po wymianie oleju (8kkm) Tak mięciutko jak kaczuszka.. :lol:
Rurka, zassać i niech leci :P Tylko rurka odpowiednio gruba:)
Rurke mozna wetknąć w miejsce bagnetu i pompke do piłki. I tak sobie po trochu po trochu wysysać :D
http://allegro.pl/item175336475_elek...2_lata_gw.html
co do ilosci 4 litry spokojnie ja ostatnio wymienialem i 4 litry i tak akurat po srodku. Jezeli chodzi o spuszczenie oleju to lepiej jak jest cieply bo wtedy ze sie tak wyraze rozgrzany olej robi sie bardziej plynny zreszta jak wiekszosc cieczy tego typu. Co do roznic temperatur hmm jezeli rozgrzalibyscie olej wraz z elelmentami silnika do kolo 1020 stopni celcjusza a pozniej wlali bardzo zimy olej to nawet lepiej by wyszlo bo prawie wszystkie metalowe czesci w silniku ulegly by zahartowaniu :lol: :twisted: :mrgreen: Pozdrawiam
300 zl za sama pompke to za duzy wydatek :)
Widzialem reczne za kilka dyszek, ale nie wiem jak to sie sprawuje...
Przypomnialo mi sie, ze do akwarium byl taki osprzet - pomka reczna, do spuszczania wody, mysle ze dalo by sie ja wykorzystac - ciekawe tylko jak odpornosc na temperatury.
Chyba bedzie to tansze niz te reczne pompki na allegro, kupuje sie je w zoologicznym
Rozumiem ze chcesz podłączyć Alfe do akwarium :)
Tylko nie wiem czy taka pompa by zassała gęsty olej, nawet rozgrzany. Jakby otwór na bagnet byłby troche szerszy to by można było wsadzić szerszą rurkę i wtedy by sie spuściło jak paliwo :P :) U mnie korek od oleju nie chce puścić. Coś wykombinujemy
