padł mi czujnik temp dpf cały czas pokazuje 999
Czy ktoś już zmieniał w klekocie 2.0 jeśli tak to czy jakiś zamiennik czy ori. Szczerze cena ori 450 jak za termometr to trochę sporo więc szukam alternatywy.
Wywalić dpf i po problemie. Tym i potencjalnych/pewnych w przyszłości...
Niedługo na pytanie "złapałem kapcia na autostradzie, co robić?!" forumowicze będą odpowiadać "Wymień koło oraz wytnij przy okazji DPF i po problemie!!"
Odpowiadając na pytanie: nie musisz się od razu "rzucać" na oryginał. Kup nawet używkę na allegro... ja co prawda nie znalazłem (ale też krótko szukałem), ale dużo jest ogłoszeń: "Alfa 159 na części"- wystarczy napisać. Na pewno będą mieć pytanie tylko ile sobie zażyczą.
Swoją drogą, DPF wypala się normalnie? Mam obawę, że jak będziesz jeździć z uszkodzonym czujnikiem to doprowadzisz DPF do ruiny... i wtedy rzeczywiście najtańszą alternatywą będzie usunięcie.
Jak padł czujnik to wyskoczył błąd na desce? Czy przy okazji gmerania w FES/MES to zauważyłeś?
I jeszcze jedno na koniec: może zacznij od sprawdzenia wtyczek, styków itd... jakiś "contact spray" nie zaszkodzi, a pomóc może :) Do tego miernik i sprawdzić całość.
Tak jak przedmówca pisze. Mnie też padł jakiś czas temu ten czujnik. Po wejściu pod auto okazało się że jakiś zwierz zeżarł mi kabelek :)
DPF jest już wywalony i przy tej operacji zapewne czujnik został uszkodzony co podobno jest normą.
Co do używki to właśnie się obawiam że komuś przy wykręcaniu tez się rozwali i będę miał wtedy dwa uszkodzone dlatego szukam nowego.
Wtyczki i wszystko inne sprawdzone i przy podpięciu czujnika od 1.9 temp jest ok
Doszedłem do tego w MESie bo na desce nie ma błędów
Z tego co kojarzę to ten czujnik można zlikwidować softowo. A skoro nie masz DPF-a to kill him i problem rozwiązany forever.
Eeee to jeśli nie masz DPF to po kiego grzyba Ci nowy czujnik temp DPF? :D
Pogadaj z magikami od komputerów- na pewno da się ten czujnik dezaktywować.
Panowie dziękuje za wypowiedzi ale temat rozeznałem troszkę i dlatego spytałem wprost o zamiennik czujnika może z innego auta/producenta a nie jak pozbyć się problemu poprzez modyfikacje ECU
mroku przykro mi że coś wygryzło ci kabel ale do mojej AR postarałem się że nawet nie podchodzą
a to nie jest tak że tan czujnik jest potrzebny tylko do procesu wypalania a skoro nie masz DPF to "sofcierz" tak zrobił ze czujnik pokazuje głupoty bo i tak do niczego nie jest potrzebny ??
p.maiki
Czy masz błąd na zegarach?
To o czym my w ogóle rozmawiamy? Gość Ci wyłączył programowo DPF. I choćby ten czujnik pokazywał 9999999999999999 albo 20 stopni to nie ma różnicy :)
Myślałem, że marchewa Ci się świeci czy coś.
Zostaw ten temat... wyjmij czujnik w ramach redukcji masy :P hehe
No ja chciałem się dowiedzieć czy ktoś zmieniał w 2.0 czujnik temp dpf jak tak to na jaki a tu już druga strona tematu i dalej nic
No i tu niestety nie masz racji bo to nie termometr z lusterka tylko z DPF wiec jego parametry są brane do pracy silnika
No ale sam mówiłeś, że DPF masz wywalony. Więc po co Ci ten czujnik?
Komputer silnika ma wykasowany DPF- w ogóle go nie widzi. Nic. Poza tym nawet jeśli to ten czujnik jest po to, zeby kontrolować wypalanie DPF'a (żeby nie przekroczyć wartości krytycznych... żeby auto się nie zjarało)... a skoro takie wypalanie nastąpić nie może (bo nie ma DPF'u) to ten czujnik może Ci pokazywać co tylko zechcesz.
Poza tym- jestem pewien, że czujnik jest w 100% sprawny, a wartość 999 jest następstwem programowego usunięcia DPF'a.
I jeszcze jedna rzecz: gdyby to miało jakikolwiek wpływ na działanie silnika to na pewno dostałbyś odpowiedni komunikat na zegarach.
Ok.
Ale wytłumacz mi co z tego? Czujnik temperatury DPF służy tylko do sprawdzenia warunków inicjacji i kontroli procesu wypalania. Do niczego więcej. Jeżeli komputer nie "pomyśli", że musi wypalić DPF to on tej temperatury pod uwagę nie weźmie. Krótkim i żołnierskim słowem: komputer ma wyj**ane na ten czujnik dopóki nie zajdzie potrzeba wypalanie DPF.
Zresztą... co ja się będę tu spinał- Twój portfel. Jak lubisz wyrzucać pieniądze w błoto to proszę bardzo... ale lepiej by było jakbyś przeznaczył tą kwotę na jakąś sensowną fundację czy coś.
A jeśli dalej bardzo chcesz- to tak jak pisałem... allegro i szukaj.
post nr 9 :)
