Niedawno zapalił mi sie check i po podpieciu pod kompa P0115 .Wymieniałem cały płyn chłodniczy czy moze gdzies byc zapowietrzony czy termostat i czujnik temp do wymiany
Sprawdź najpierw wtyczkę i kable blisko niej bo lubią pękać.
wtyczke na czujniku temperatyry???
wszystko ok
jakies inne propozycje????
kumaty ktos jest z tym błedem???
Powiedz coś więcej w jakich warunkach zapala się błąd. Termostat sprawny? Warto byłoby też podmienic czujnik temperatury
kolego wlasnie nie wiem czy sprawny przy szybszej jezdzie wskazówka w okolicach 50 stopni jak alfa jedzie miastem czyliu wolniej lub na swiatłach wzrosnie do 70
Czyli jak na moje masz uszkodzony termostat i silnik łapie błąd gdy nie osiągnie temperatury we wskazanym czasie. Poczytaj tematy o termostacię, o objawach jego uszkodzenia. Tego na forum jest naprawdę multum.
Jednym że sposób jest odpalenie auta i sprawdzanie ręką czy wąż wychodzący z termostatu do chłodnicy nagrzewa się razem że wzrostem temperatury silnika. Powinnien zrobić się gorący dopiero po osiągnięciu jak dobrze pamiętam 88 stopni.
Podepnij pod kompa,przeciez MES pozwala na odczyt temp silnika i będziesz wiedział co jest grane. Termostat na pewno do wymiany przy objawach jak piszesz.
temat rozwiazany okazał się termostat po wymianie jak reką odją i temperatura trzyma w granicach 90 stopni(tyle powinno byc??).Przede wszystkim ciepło w aucie.Pierwsze auto w którym zapalał sie check gdy zepsuty był termostat a było ich wiele
