Jak sprawdzić w alfie sprężarkę na krótko? Po dać z + z aku prąd do tej wtyczki nad sprężarką? Jak sprawdzić przekaźnik klimy? Który to jest? Dodam że mam niepełny układ. Proszę o szybką odpowiedź.
Może pomoże mój filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=Dl-6peOQHfU
Dobra test sprężarki na krótko działa dociska sprzęgło ale nie chłodzi. Po włączeniu klimy załączają się wiatraki ale klima nie, nie do chodzi prąd do sprężarki, przekaźnik też nie cyka, czy to przez brak odpowiedniej ilości czynnika bo coś tam jest ale nie dużo (wg mechanika minimalna ilość do działania) czy gdzieś kabel przerwany? Po włączeniu zapłonu dioda miga. Może jakiś błąd n komputerze nie wykasowany albo za mało czynnika i komputer blokuje że nie zatrzeć sprężarki.
Sprężarka ci się nie załączy bez odpowiedniej ilości czynnika. Presostat na to nie pozwoli.
Czyli co teraz nabić tyle ile trzeba i ma wystartować? Mechanik będzie się upierał że jest minimum do włączenia. Jak się nie włączy to wtedy szukać w elektryce? Jak by był problem w elektryce to nie strartował by chyba nadmuch?
Pomoże ktoś bo chcę wiedzieć co mówić mechanikowi żeby nie zaczął naciągać.
Nie włączy sie i tak jesli temp powietrza będzie =ok 2-3 stopni Celsjusza i niżej...
Jak dla mnie to zmień mechanika bo ten pieprzy ... minimalna ilość ... tj ile? Bo raczej tego nie ma nigdzie podanego.
Nabijasz klimę i robią test czy sprężarka osiąga odpowiednie ciśnienia (po stronie ciepłej i po stronie zimnej).
Diagnoza: walnięty czujnik ciśnienia. Zamówił i wymieni mi jutro albo w poniedziałek. Ciekawe ile mnie to będzie kosztować i czy to rozwiąże sprawe :)
Artur powiedział coś że 140 zł, ale to chyba za czujnik i robocizna + wymiana filtra kabinowego to będzie trzeba policzyć jeszcze osobno nabicie. Podejrzewam 250 coś w tych granicach.
Czujnik wymieniony klima działa o dziwo cena 200 zł za wszystko, trochę się zdziwiłem :) Jeszcze jedno pytanko, czy to dobrze że po włączeniu zapłonu dioda jak mrugała tak mruga? Pare sekund i świeci się już normalnie.
