witam mam problem typu nagle wetylator przestal sie wlanczac i plyn mi sie gotuje sprawdzilem przekazniki bezpieczniki wszystko jest ok ktos mial podobny problem pacjetka ar 155 1.7 ts
A termostat się otworzył???
jak sie nie "wlancza" to pewnie nie otwiera :)
jakby otwierał to pewnie by się wlączał i wyłączał.
a jakby jeszcze interpunkcja była to kłopotu by żadnego nie było.
uszczelka lub głowica lub pompa wody
tester można kupić za 20 pare pln na allegro, przynjamniej bez rozbierania od razu widać w którą stronę iść.
polska język trudna język.
W
nie mam klimy a plyn wywala od 95stopni wentylator sie wlaczy na chwile wylaczy a jak odkrece wyrownawczy to idze do gory termostat otwiera sie weze sa tak samo cieple tylko czy wetylator sie wlanczac powinien na 95 stopniach dopiero? i co moze byc powodem ze plyn w tedy idze w gore? ubytkow plynu nie ma nie bombelkuje nie ma sladow oliwy w nim
No to normalne zjawisko, i masz szczęście ze sie do tej pory nie poparzyles bo takich głupot sie nie robi.
termowłącznik pewnie do wymiany
jak mam wyrownawczy zbiornik odkrecony i jest 95stopni to idze w gore plyn wetylator sie wlancza na chwilke tylko i martwi mnie to wywalanie plynu:(
Aleś cię kolegę zjechali:). Zakręć korek na zbiorniczku i powinno być dobrze:)
Bo to brak najbardziej podstawowych informacji, tak jak wspomniałem dobrze ze sie nie poparzyl.
Czy ten włącznik będzie ok do V6 ?
http://allegro.pl/wlacznik-wentylato...068736360.html
:confused:
Przecież to normalne. Mam rozumieć, że jeździsz bez zakręconego korka? Mój Boże... Zakręć korek, rozgrzej auto, a potem gwałtownie odkręć z powrotem. Może to Cię czegoś nauczy... Pomijając fakt, że już dawno zapowietrzony masz układ :)
90 stopni na blacie i jakim cudem mu płyn wywala przy odkręconym korku wyrównawczym? Magia... :haha:
Nie wiedziałem, że nie ma klimy :)
No oczywiście mam ... to jaki jest do nas ?
Ten na trzy kabelki
https://www.motointegrator.pl/produk...nicy-fae-38090
Śliczne dzięki.
Najtaniej jak znalazłem 55,00 zł ale rozrzut cenowy nawet powyżej 100,00 zł :blink:
Czeka mnie zakup.
Ja kupiłem ori za 105zł w HARTcie
Chlopie jak stoj auto bylo odkrecone a nie ze jezdze z odkreconym korkiem czytaj ze zrozumieniem a problem sie okazal blachy termowlacznik sie posypal a dokladnie jeden styk i sam zaczni rowerem jezdzic ja nie umiesz rozmawiac z ludzmi 75Andrew155
Andrzej za 54,00 zł jest hiszpański FAE 38090.
termowłącznik zaplacilem 30zl ale mialem obawy ze mi uszczelke pod glowica wyplulo a z chlopem to mi chodzilo ze chlopa masz na polu a ja rolnikiem nie jestem ale za porade dziekuje 75Andrew155
