Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni biegów w crosswagonie? szukałem na forum i nie moge znaleźć odpowiedzi
Witam, ja wlewałem przez otwór w którym znajduje się bagnet dodatkowo polecam też sprawdzić stan oleju w tylnym moście.
Witam, też mam od niedawna Crosswagona, Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni i w moście? Są jakieś bagnety tam?
Do skrzynii jest bagnet. A tylnt most ma korki.
Na skrzyni jest bagnet, malutki i trudno dostępny. Szukaj go od góry i jest schowany za silnikiem. Przedni napęd pracuje na tym samym oleju co skrzynia biegów czyli 75W85, w tylnim moście do sprawdzenia stanu musisz odkręcić śrubę i sprawdzić stan oleju najlepiej palcem i ewentualnie dolać na max a wchodzi tam 80W90. Producent nie zaleca wymiany lecz tylko dolanie oleju(przynajmniej tak słyszałem :D).
dołacze sie tylko że u mnie skrzynia 5 i benzyna 2.0.Niby jest bagnet ale nie widac
Juz znalazlem, bagnet znajdziesz miedzy zbiornikiem płynu wspomagania a hamulcowego patrzac wprost w dół
ale w jakiej skrzyni i silniku????
Ponawiam gdzie jest bagnet do skrzyni biegów do sprawdzenia poziomu Alfa 156 2.0 benzyna 2001r
W benzynie nie ma bagnetu!
a tylko korki spustowe ??mniej wiecej ktos posiada jakies zdjecie pogladowe??
Napisz mi PW wieczorem to Ci popatrzę do instrukcji serwisowej.
Może mi ktoś podpowiedzieć czy da się wymienić skrzynię biegów 5 biegowa na 6 biegowa ? W AR 156
kolego wielkoscia nie pasuje troche inne polaczenie
To z 1,9 po fl do 1,9 przed fl nie będzie pasować , a myślałem że za bardzo nie nie będzie się różnić bo u mnie jest już ten nowszy silnik
