Witam posiadam Alfe Romeo od trzech dni.Mam problem z klima.Na włączonej i wyłączonej dmucha tylko gorącym powietrzem. Zrobiłem reset klimy,sprawdziłem płyn(jest).Nie ma tylko podświetlenia panelu klimy.
klima-elektryczna czy pokrętła? musiało się rozwalić przestawianie dmuchawy z ciepłego na zimne
Pokrętła..
W regulacji temperatury nie ma żarówki.
Słyszałem ze jak nie ma podświetlenia to może nie działać klimatyzacja
żarówka nie ma z tym nic wspólnego. Nie wiem dokładnie jak jest z tymi pokrętłami,ale zapewne są linki,więc trzeba zdjąć panel i zobaczyć czy kręcąc pokrętłem linka się rusza i przestawia dmuchawę.Pewnie spadło cięgno linki.
jeszcze uściślę bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem problem. Wcale zimnym nie dmucha(nawet po ustawieniu na zimne dmucha ciepłym) ,czy dmucha zimnym,ale nie tak jak powinno dmuchać przy włączonej klimie?
Nie ma linek,są silniczki.Dmucha tylko gorącym.. I to na maxa
dobrze,że jest zimno :D na pewno problem leży w sterowaniu dmuchawą (ciepło-zimno) ,także zacząłbym od rozebrania panelu i sprawdzenia co tam jest nie tak.Może styki się poluzowały. U mnie padła żarówka,ale sterowanie było,dlatego twierdzę,że żarówka nie ma nic z tym wspólnego. Przy okazji naprawiając panel,będziesz miał dostęp do wymiany żarówki :)
Rozebralem panel i tam wszystko ok...tylko brak jednej żarówki. Czy one są połączone szeregowo?
z mechaniki mogę Ci pomóc,z elektryki jestem noga. Aczkolwiek wydaje mi się,że nie.Niestety nogi sobie uciąć nie dam i nie chcę Cię wprowadzać w błąd.
Dzięki i tak za pomoc..jutro jadę po żarówki. Dam znać czy pomogło.A jaka ty masz Alfe?
Żarówka na pewno nie ma nic do tego, bo ja też nie mam podświetlenia i wszystko działa, pokrętła nie są na linki tylko na układach zwanymi bodajże transoptorami. Co do żarówek to od razu polecam ci zakup albo oryginalnych albo wlutowanie w stare oprawki nowych żarówek, nie polecam ci zakupu żarówek typu BAX które są niby podobne do tych oryginalnych ale z tego co mi znajomy elektronik mówił mogą zrobić tylko spustoszenie w układzie. Jeśli leci tylko gorący nawiew to może jest coś nie tak z elektroniką w środku panelu, lepiej podjechać do jakiegoś elektronika który ci to ogarnie.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info..
Spokojnie z tymi diagnozami.
Rozumiem że chodzi o klimatronik. Zapewne po rozgrzaniu silnika leci ciepłe powietrze. Zapewne zaobserwowałeś to na krótkim odcinku.
Jeśli tak to nic z tym nie zrobisz.
Konstruktorzy nie do końca mądrze wstawili czujnik temperatury wewnętrznej.
W samochodzie teraz masz temp poniżej 17st. więc klimatronik najpierw nagrzeje auto, do zadanej temperatury a jak czujnik odbierze że jest już powiedzmy 17 st. to zacznie wiać chłodnym powietrzem ale tak żeby tą temperatur utrzymać.
Rok temu zakupiłem żonie 147 i myślałem tak jak Ty że klima zwalona (P407 działa inaczej). Dopiero mechanik który zajmuje się AR wytłumaczył mi o co chodzi.
Kolega ma chyba klimę manualną, jak pisał na poprzedniej stronie.
Jeśli ma manualną to co napisałem mu się nie przyda :-)
Mam manualna klime..
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/03/108.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/03/109.jpg
Czekam teraz na rejestrację i dopiero zacznę odwiedzać mechaników.
fleszu2 - otóż to :)
anna.kleibert - podjedź do jakiegoś elektryka i niech sprawdzi co może być nie tak.Ewentualnie spróbuj psiuknąć styki silniczka WD40-może powtarzam może pomoże. Aktualnie mam tylko Leona 1M, wcześniej miałem AR 156 następnie właśnie 147.
mechanik raczej tu nic nie zdziała,tylko elektryk jeśli nie ma linek. Fajne są te poliftowe swoją drogą,miałem taką kupić sobie :)
Miałem na myśli elektryka
A gdzie szukać tych silników?
chodzi mi o to,co jest za pokrętłem-steruje dmuchawą przestawiając powietrze zimne-ciepłe.
Za pokrętłem nie ma silniczków, za pokrętłami na płytce są jak piasałem transoptory bodajże czyli inaczej można powiedzieć że fotodiody więc tam nie ma co psikać wd bo może tylko szkód narobić niż pomóc. Lepiej nie kombinować samemu tylko podjechać do elektryka.
Ok..
tak jak pisałem wcześniej,nie rozbierałem tego więc nie wiem jak to tam jest dokładnie :)
