Mam mały problem ostatnio zobaczylem ze kapie olej spod korka wymiany oleju w misce.Odkrecilem ale sruba sie obraca prawdopodobnie gwint w misce juz sie skonczyl.Macie jakis sposób na kapiacy olej.
jednak gwint sie przekrecil
Jak się gwint skończył to trzeba prze-gwintować o numer wyżej.
No i oczywiście dać większą śrubę.
kolego jakies propozycje jaka sruba powinna byc moze jakos pokleic mozna lub jakies uszczelki
da rade nagwintowac i inną srube tylko pamietaj zeby była podobnej długosci co stara ,ja akurat taką srube kiedys dokupiłem z sklepie rolniczym:))ale pewnie w normalnym tez kupisz
ok dzieki za info
Mozna kupic zestaw naprawczy korka. Nie pamietam fachowej nazwy niestety.
Widziałem też gdzieś w necie chyba jak wspawują tulejkę i gwintują na ten sam rozmiar
Są zestawy do naprawy gwintu na ten sam rozmiar. Nawiercasz i wkręcasz taka specjalną sprężynkę, która robi za gwint. Tylko przy takim rozwiązaniu może być problem ze szczelnością.
Zamiast sprężyny lepsza jest tuleja gwintowana obustronnie. Wkręcasz ja na mocnym kleju do gwintów który pełni jednocześnie rolę uszczelniacza
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
kolegoi masz namiar na taka tuleje???
Jaka tam jest średnica i skok gwintu?
Ale wy sobie lubicie utrudniać życie.
kolego zebym znal srednice gwintu tlejke bym kupil z allegro.Niestety nie znam rozmiaru wiem ze podkladka ma 18/26mm
1.Wykręcasz stary korek.
2.Mierzysz średnice kupujesz o numer większą.
3.Kupujesz lub pożyczasz na 5 minut gwintownik taki jak nowa śruba
4. Robisz nowy gwint w misce
5,Wkręcasz nową śrubę.
Wersja dla leniwych:(moja ulubiona)
Jedziesz na wymianę oleju i przy okazji każesz to zrobić mechanikowi.
