Potrzebuje dokładne dane na felgi 16'' z oponami, żeby było wszystko ok. tzn. jakie ET ,szerokości, jaki profil opony najlepszy do 16 itd. Za odpowiedzi będę serdecznie wdzięczny. Pozdrawiam
ja mam założone 16"x7", ET37, opony 205/45/r16 na razie nie narzekam, troche pływa na koleinach ale myślałem ze bedzie gorzej ;D
profil myślałem o 50 taki kompromis miedzy ''komfortem'' a wyglądem. A jeśli chodzi o ET to znalazłem że w 155 jest 35, czyli mogę założyć felgi z et powyzej 35, czy dokladnie 35?
profil 45 jest optymalny. 50 lekko obciera przy skręcaniu kół. szukaj 205/45/16
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...4-et_felg.html
może Ci pomoże
a jeśli chodzi o et to jakie najlepiej? moge założyc felgi o ET np.35?
A szerokość 7''?
7 nie obciera.
do 7'' mogę wziąć opony 50?
50 moze być ale pod warunkiem ze szerokosc bedzie opony to 195 !
a 7" fele polecam 205/45 :), opony 195/50 mają taka samą wysokość co 205/45 ale są troche za waskie na 7"
U mnie jest felaga 16"x7,5" - ET 25.Opona 205/45 i jest OK,tylko z przodu na lato ściągam ten fabryczny dystansik grubości 0,5 cm.
Miałem opony 205/50 ale tarło z przodu przy skręcie.
ja mialem latem co prawda 17tki ale 7,5 cala szerokie, ET35, opony 205/45/17 i nic nie tarlo
u mnie nic nie opcieralo wiec u ciebie tez nie powinno na szerokiem blotniku..
prowadzenie na tym rozmiarze to byla istna poezja szczegolnie ze mialem opony UHP..
205/45/17 ma tez dosc duza nosnosc dzieki czemu zapewnia o niebo wyzszy komfort niz 40 szczegolnie biorac pod uwage mase 155 (mialem krotko 40tki i wiem co to byl za koszmar)
szerszych nie zakladaj bo to nie ma sensu
wystarczy nóż i próg można wyciąć. nawet nie widać :D
W załaczniku wszystkie dane
