Nagle przestało działać otwieranie bagażnika, ani kluczyk ani przycisk w alfie nie reaguje. Słychać przekaźnik przy kierownicy. Linka otwiera bagażnik. Przy próbie otwarcia z.kluczyka dwa razy mrugna awaryjne. Odlaczenie aku nie pomaga.
Mruga kierunkami, przekaznik tyka - elektryka w porzadku i reset nic nie da. Wina lezy po stronie mechaniki. Skoro linka dziala i bagaznik otwiera to mechanizm reczny dziala ale silniczek ktory wybija zamek do gory moze byc zepsuty. Sprawdz silniczek bo z tego co piszesz pilot i elektronika jest oki
Po rozpięciu aku klapy nie otworzysz, też tak miałem. Musisz na nowo zamknąć i otworzyć auto z kluczyka, u mnie pomogło. Po prostu ten typ tak ma.
A no to po resecie wiadomo ze trzeba pozamykac drzwi i zamknac i otworzyc z pilota z 2 razy dla pewnosci i dopoero wtedy automatyka zaczyna dzialac:) ale pomijajac to jesli dalej sie nie otwiera to trzeba kombinowac i szukac a tu kolega napisal ze elektronika dziala bo i kierunki mrygaja i przekaznik tyka a wiec prad jest przekazywany
Dodatkowe info, przy otwartej klapie zamek działa z kluczyka, nawet jak go zamknę to go otworzy. Gdy już klapa jest zamknięta to.znów nie otwiera.
A to inna bajka:) skor z kluczyka otwiera to wszystko oki:) w kompie poprostu wylaczyles moze przez przypadek. Wejdz w aucie w menu tu gdzie zegar itp i daj Independent boot ON bo pewnie masz off a to wylacza przycisk w podsufitce ;)
No nie działa przycisk. Jak jest duża navi to też tam czy na navi? Zobaczę pozniej
Oj jak duza navi to nie wiem dokladnie gdzie to masz ale raczej elementy pokladowe sa w menu podrecznym:)
U mnie było tak ... nie działa żarówka postojowa w klapie bagażnika więc zabrałem się sprawdzenie wiązki i co... okazało się, że jeden z kabli jest przerwany na zgięciu przy zamykaniu klapy. Wymontowałem wiązkę , trzasnąłem klapą i udałem się naprawić wiązkę. Na drugi dzień kiedy chciałem zamontować naprawioną wiązkę tylnej klapy nagle mnie olśniło - nie mogę otworzyć klapy bo zdemontowałem wszystkie kable a awaryjna linka do otwierania klapy NIE DZIAŁA ! Polecam wszystkim mającym sedany sprawdzić czy linka do awaryjnego otwierania klapy bagażnika działa. U mnie skończyło się demontażem siedziska i oparcia tylnej kanapy , dobrze że jestem chudy i przecisnąłem się przez otwór od nart do bagażnika aby podłączyć naprawioną wiązkę.
Gdzie ustawić otwieranie bagaznika? Nie potrafię znaleźć. Duza navi
Dla tych co będą mieli ten problem:
Na navi wchodzimy w TRIP>SETUP>VEHICLE
Dwie ostatnie pozycje nie mają być zaznaczone. Są od bagażnika i drzwi.
P.S Chciałem dodać załącznik ale nie ma takiej możliwości na tel.
Serdeczna prośba o pomoc w kwestii linki awaryjnego otwierania bagażnika w sedanie przed liftem. Za nic nie mogę jej namierzyć. Gdzie tego szukać. Nic nie wystaje i miejsca na wciśnięcie ręki pod siedzisko też za dużo nie ma.
Zdjęcie z google
http://www.forum.alfaholicy.org/zala...9091406218.jpg
Witam u mnie problem ja w temacie , przekaźnik w body module nie klika , po naciśnięciu pilota miga kierunkami , wymieniłem przekaźnik w module body , dwa razy otworzył i przestał jakieś sugestie ?
ok moja, wina źle wlutowałem kable do zewnętrznego przekaźnika i był zimny lut a swoją drogą to fabrycznie wmontowali w skrzynkę z bezpiecznikami, wlutowane przekaźniki , zamiast je dodać do skrzynki ....
