Alfa Romeo 147 jtd
Witam . Od dwóch dni jestem szczęśliwym posiadaczem alfy :D Ale mam jeden problem , wiem napewno że jest do wymiany rura dolotu powietrza , tylko nie wiem z kąd przy przepustnicy tam gdzie wchodzi właśnie ta rura jest dużo oleju ? Może to jakaś uszczelka padła ?
Norma - obejma już trochę kiepsko trzyma, w rurze zbiera się syf z odmy, no i nie ma zlituj - musi tamtędy wyciec :)
Zmienisz rurę, założysz nową obejmę i będzie gitara.
Dzięki za odpowiedz . A można narazie z tym jezdzić bo we wtorek dopiero odstawiam alfę do serwisu a teraz mam trochę jezdżenia ?
Mialem to samo. Wymien rure po prostu :) A jak musisz jezdzic to zaklej tasma mocną jakąś . Ja tez musialem 1-2tygodnie tak jezdzic, zakleilem, i po prostu nie wciskalem gazu gwaltownie i jezdzilo :)
A to tam jest przepustnicy? ?
To ta rura nie wchodzi do przepustnicy ?
sleyer3, Użytkownik zapewne za jakiś czas stwierdzi, że to klapa gasząca a nie przepustnica :) Dajmy mu czas :P
Co by to nie było to dzięki za pomoc :D
Przy okazji wyczyść EGR i to co jest za tą klapą gaszącą
Już wczoraj wszystko zrobiłem , kupiłem w aso tą rurę przy okazji wymieniłem wszystkie oleje . Teraz chodzi idealnie . Jeszcze tylko na wakacje rozrząd wymienie .
To uważaj żeby dojeździła do tych wakacji......
Nie no myślę że 2 miesiące jeszcze da rade . Przynajmniej mam taką nadzieję
a tak jak już jesteśym przy rozrządzie to jaki polecacie ? Lepiej w aso czy na allegro bo na necie są dużo tańsze jednak nie zawsze idzie to w parze z jakością ...
Z pasków polecam Dayco . Ważne żeby nie kupować kompletu ze słabą pompą. Wiele "tanich" rozrządów bazuje właśnie na "oryginalnej" choć zaskakująco taniej pompie a potem są niespodzianki.
Gepard, ostatnio zaklądając na alledrogo, spodobała mi się oferta kpl. rozrządu z "oryginalną" pompą wody - fajnie, że gość podał nr. tej pompy, a było to fantastyczny, niezawodny, baaaardzo solidny MaxGear :D
Opisany jako "oryginał"...
No niestety Arek, świat zwariował ...
Rynek wymusza niższą cenę , a to prowadzi często do takich właśnie "bajerów".
W myśl zasady że jak się powtórzy coś odpowiednią ilość razy to stanie się prawdą ... może na to liczył autor aukcji :)
