Witam . Koledzy mam do wymiany przednie lewe drzwi. Czy akcja wymiany takowych wymaga przytrzymania śruby od strony deski rozdzielczej? Czy szczególnie zwrócić na coś uwagę przy naprawie?
Odkręcasz dwie śruby zawiasów oraz dwie śruby ogranicznika, odkręcasz wiązkę elektryczną, ściągasz drzwi i zakładasz nowe. Po montażu być może będzie konieczne ustawienia rygla w środkowej belce.
Dziekuje za odp. w a4 okazało sie że muszę głęboko nurkować pod deskę. Wymiana miała trwać 30 min a z 2h walczyliśmy :)
Pozdro
Sam wymieniałem ostatnio drzwi lewe całe bez problemów sama wymiana 30 min mi zajęła wystarczy dwie śruby odkręcić plus ogranicznik i to wszystko...o jakiej śrubie mówiłeś ???
Na upartego jeśli nowe drzwi masz już w garażu to wymiana trwa 15 minut.
Robię zamianke z jednego auta na drugie :)
Fakt ze szybko, gdyby nie wymiana szyb i bloczków :) Ale robota wykonana. Przednie trochę na dole odstają od progu bo nie ma żadnej regulacji. Przy okazji doszła mi wymiana tylnego mechanizmu podnośnika szyby. Linka była zardzewiala i pękła. Macie jakieś sugestie co do wymiany silniczka. ?
Witam. Przednie lewe z sedana normalnie pasuja do SW?
Wydaje się że tak
Przód jest ten sam we wszystkich 156. Tylko trzeba uważać na wersje z "anglików" bo wtedy cała wiązka elektryczna jeszcze dochodzi do przełożenia.
Musisz zjechać szybą w dół. Jeśli się blokuje to utnij linkę, która ją ciągnie (idąca wzdłuż metalowej prowadnicy szyby) i wtedy już możesz ją obniżyć na tyle, żeby odpiąć ją od suwaka. Tam jest zawleczka blokująca bolec plastikowy. Po wyjęciu zawleczki odpychasz szybę i już jest luźna. Potem umocuj ją w górze (np przyklej taśmą do ramy drzwi) i spokojnie wyjmij mechanizm.
Dziękuję za odp.
