hej chcialbym sie dowiedziec czy czms sie roznily czytniki w przedliftach od tych w poliftach? czy sa zamienne? czy jezeli bede mial czytnik z przedlifta z kodem to mi pojdzie?
Skoro icki się zamienia to i czytniki się zamieni. Gorzej może być z mapami bo jak dobrze pamietam były jakieś G2 i G3. I mapy/plyty nie beda kompatybilne.
A od Andrzeja nie możesz pożyczyć?
Ale ics zmienia sie chyba tylko podczas produkcji przedlifta, pozniej to bez zmian chyba?
Nie sprawdzałem tego nigdy osobiście. Pierwsze icki nie gadają z multifunkcja. Ale można zrobić Update softy i bedzie gadać. Więcej zmian nie znam. Swoja droga zastanawiam się czy mój icek gadajacy z moja multifunkcja zagada z poliftowa multifunkcja. Jeżeli nie to dlaczego ja mam np sofy taki jak viader po FL? A jeżeli tak to dlaczego multifunkcje różnią się funkcjami? Może da się dodać funkcje zmieniając drabinke rezystorowa a softy są te same??? Kurde, dałeś mi do myślenia. A w zasadzie chyba nigdy się nie przewijał temat icka i czytnika miedzy liftami. Jak ktoś potrzebował icka to kupował obojętnie jakiego i wszystko grało.
W polowie sierpnia podlacze przedliftowa navke i dam znac w temacie. Chyba ze mi urlopu na alfe nie starczy bo liste mam nuz taka ze nie wiem czy sie wyrobie :)
W kierze multi polift masz przycisk "mute" - dla mnie ideal, bo czesto rozmawiam przez zestaw glosnomowiacy i chyc jeden przycisk i cisza. A teraz dlaczego nie ma tego na ics-ie? Chyba ze nie zauwazylem. A tak z kiery jest to sterowane.
Gdzieś kiedyś wyczytałem ze podając napięcie albo masę na któryś pin to jest mute. Ale nie wiem czy to nie w lybrze. Niby to samo. Ale zauważ ze przed liftem z kiery przewijasz menu ale nie piosenkę a po lifcie jest odwrotnie. Ciekawe jakie są wtedy oporności i co by się stało jakbym takie podał u siebie
Sadze ze kiera by zagadala poliftowa u Ciebie. Moze kiedys bedzie okazja sprawdzic, bede kiedys ja podrzucal do obszycia to moze po drodze wyladuje u Ciebie jak bedziesz chcial posprawdzac :)
Marek jakby to rozkminić i stworzyć mapę wejść multifunkcji do ics-a to byłoby miodzio. Jak by ktoś potrafił to można by dołożyć do przedlifta właśnie przycisk mute i zmiane piosenek. Pokochałbym multifunkcje jeszcze bardziej :D Póki co plan na weekend: nowe wejście aux by marek230482 :D
Na kierownicy jest pewnie zwykła drabinka rezystorowa. Jak masz miernik to możesz sprawdzić jakie masz oporności na każdym przycisku. Podając takie same u siebie powinienem uzyskać funkcje jak w polifcie. I na odwrót.
A wracając do czytnika to po co Ci? :)
Bo ma byc kiedys full opcja a czytnika nie mam :)
Mi tam dobrze ten zegarek chodzi. Tylko do tego ta navi się nadaje
Ostatnio podłączałem moją nawigację z AR przedliftem do poliftowej wszystko działało. Jeżeli chodzi o sterowanie z kierownicy na 100% ICS obsłuży kierownicę przed i po liftową i tu chodzi właśnie o drabinkę rezysterową.
Szkoda że w przedliftowej multifunkcji nie ma jeszcze dwóch przycisków. Bo poświęcać swoje do przewijania menu na rzecz przerzucania piosenek to słaby pomysł.
Ja próbowałem się nauczyć poruszania po menu ale niestety słabo mi to idzie :P
To możesz sobie rezystorek dorzucić pod strzałki w kierownicy i po temacie. Ja wolę przełączać menu :D
Pewnie tak, ale co zrobić wtedy z trzecim przyciskiem :D wiec wole zeby zostalo w oryginale.
a po co Ci przeiwjanie menu ?:)
Ponieważ płyt już nie słucham odkąd mam nowe ulepszone aux. A do komputera pokładowego i jego ustawień wchodzę często w czasie jazdy.
Poza tym to klikanie jest ciekawsze niż tylko zmienianie utworu :D
Ponadto mając możliwość przewijania menu to teoretycznie Masz więcej opcji, niż tylko dwie. :D
Robicie Panowie smak na multifunkcje ;) z tego co widzę to dylemat, zmiana utworu z kierownicy, czy skakanie po menu. Skoro jest to sterowane tylko rezystancja, to może dało by się do tego zapiac jakiś mikrokontroler? I przykładowo, wciśnięcie i puszczenie przycisku powoduje przeskok w menu, a jego przytrzymanie powiedzmy sekunde, czy dwie zmianę utworu? Bo w sumie nie miałem okazji korzystać z multifunkcji, a teraz w samochodach kierownica z przyciskami to powoli standard ;)
Tylko znajdź kogoś kto zrobi taki mikrokontroler................
Poza tym jak nie masz zmieniarki (lub emulatora) to przewijanie piosenek do niczego Ci się przyda :)
Trzeba uderzyć na forum elektora.pl, tam stworzenie czegoś takiego dla dużego grona osób to pewnie pikuś. Pisząc mikrokontroler, miałem na uwadze jakas atmege8 i podobne. Kupić, zrobić to nie problem, raczej groszowe sprawy. Trzeba tylko znaleźć kogoś kto to zaprojektuje i napisze program, domyslam się że dość blachy.
Tyle to ja wiem......
I nie elektora tylko elektroda i za frajer to tam Ci nikt programu nie ułoży. W dodatku musisz mieć interfejs do programowania. Tego się nie wklepuje z klawiatury ani nie zgrywa z "pendrajwa" :sarcastic:
Już z niejednym problemem tam ludzie uderzali. Pomoc uzyskasz, ale nie licz na to że ktos odwali za Ciebie całą robotę i to jeszcze na swoim interfejsie. Jeżeli ktoś coś z programowania kuma to wsparcie znajdzie. Ale jak rzucisz hasło "zróbcie bo potrzebuję" to nawet nikt Ci isę nie odezwie.
Wiem, to tylko taki pomysł, który na pewno umilił by życie nie jednemu mającemu 166. Choć mi narazie chodzi po głowie kierownica z polifta. W tej przed FL nudno, a sam pisales że kierownica jest najwazniejsza [emoji4]
Panowie ze sie wtrace ,czy kupujac uzywany czytnik do navi potrzebne sa cody? Moj stary nie dziala i chcialem kupic uzywke, ale nie wiem czy odpale nie posiadajac codow a sprzedajacy ich nie posiadaja.Ja w papierach posiadam cody do mojej navi, ale nigdy ics nie pytal mnie o podanie ich dlatego pytam .
Muszą być kody. Nie zawsze pyta o kod navi. Mi po kilkudziesięciu odpięciach aku (przez ileś tam lat) ostatnio dopiero zapytał.
To nie ciekawie ,bo nikt z tych handlarzy nie posiada kodow .Jedynie szukac kogos kto bedzie sprzedawal z kodami .
Można spróbować podłączyć i jak przejdzie bez kodu wejść do ukrytego menu i tam będą kody do ICS i Navi.
Ukryte menu rozumiem wciskamy przycisk dark+klima
Tak, ale sprawdź bo nie wszystkim to się wyświetla (w sensie i menu i kody).
