Witam . Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby . Gdy wcisnę i trzymam ogrzewanie działa , po puszczeniu przestaje . Co może być uszkodzone ?
Opcje są dwie ;)
1. Uszkodzona manetka a dokładniej włącznik ogrzewania tylnej szyby
2. Uszkodzony przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby
O ile dobrze pamiętam to ogrzewanie jest na przekaźniku i jak włączasz ogrzewanie szyby to powinieneś słyszeć charakterystyczne "pstryk"
A co sie dzieje z ogrzewaniem tylnej szyby, jesli górne włókna szyby nie grzeją a druga połowa, czyli od połowy szyby w dół, grzeją normalnie. Co należy sprawdzić i naprawić?
A odskakuje ci przycisk przy manetce? Jeżeli go wciśniesz to powinien zostać. U mnie odskakiwał, bo sprężynka w środku zakończyła swój zywot.
Moduł znajduję się pod tylną półką, żeby go wymontować będziesz musiał zdemontować tylne oparcie oraz półkę gdyż moduł jest przykręcony na dwie nakrętki na klucz nr 10. można też dostać się od strony bagażnika tylko trzeba zdemontować wygłuszenie a sam moduł znajduję się na srodkowym wsporniku.
Dobrze piszesz Łukaszu :) ja mam tak samo jak ty :P i tak samo w 2 autach :) jak jeszcze były przełączniki :P
Mam podobny problem... Tylna szyba wogule mi nie grzeje. Jak wlaczam przycisk na manetce to odskakuje z powrotem tak jak pisze kolega LUKASZ ale nic sie nie wlacza,zadna kontrolka na desce sie nie zaswieca. To przez przekaźnik? jeśli tak to gdzie on jest?
Jeżeli bezpieczniki na przekaźnikach są dobre to sprawdz jeszcze na skrzynce bezpiecznikowej czarny "wysoki" przekaźnik, jest on obok szarego podłużnego. Jutro wklepie zdjęcia.
Patrzyłem na te przekaźniki ale tak na oko to sobie można..... Da sie to jakoś miernikiem sprawdzić? Wrzuć jakieś foto i zaznacz który to przekaźnik.
a u mnie nie dziala ogrzewanie tylnej szyby i lusterek przy czym przełącznik jest ok bo slychać przekaznik a na desce zapala sie kontrolka ale nie grzeje :/
Mam tak samo jak Karl :(
to nikt nam nie pomoze?
http://img11.imageshack.us/img11/626...sc01972.th.jpg
Jeżeli zapala się kontrolka od grzania a nie ogrzewa się tylnia szyba to trzeba sprawdzić bezpiecznik na przekaźniku (1), jeżeli wogóle nie zapala się kontrolka to jest to przekaźnik "czarny wysoki" obok szarego podłużnego (II), bezpiecznik oczywiście z oznaczeniem grzania tylnej szyby 30A koloru zielonego. U mnie dodatkowo jeszcze były przypalone konektory wychodzące ze sterownika który znajduje się pod tylna półką z głośnikami(dodatkowo podłączony jest do niego przewód antenowy).
ja mam w 156 podobny problem. Szyba nie grzała ale lusterka działały. Lampka swieciła, przekaźniki stukały. Przekaźniki wszystkie zostały sprawdzone. Trzeba teraz chyba szukać po przewodach
Najlepiej podjedź na jakiś szrot i wyciągnij sobie orginał, dokładne dane tego przekaźnika będę mogł Ci podać po weekendzie, ewentuelo może ktoś inny będzie tak życzliwy i poda oznaczenie tego przekaźnika.
Ten przekaxnik jest chyba raczej standardowy. Sprawdź czy masz inny, który ma tak samo ustawione nóżki i wtedy włóż w meijsce przekaxnika ogrzewania szyby.
Oznaczenia tego przekaźnika A727 509
12v 27A tylko tyle pisze na tym przekaźniku, poza tym jest jeszcze układ elektroniczny.
Nie jest to tez taki zwykły przekaźnik, najlepiej wyciągnij ze szrotu.
http://img19.imageshack.us/img19/2391/dsc01992l.th.jpg
No ładnie a ja miałem zwykły przekaźnik tam i dziwiłem sie trzemu mi nie dziala ;) Az zrobilem na krotko...
Odświeżam temat. Kupiłem przekaźnik, zamontowałem go dzisiaj i już zaczołem się cieszyć a tu lipa... Za każdym razem gdy próbuję włączyć podgrzewanie szyby przepala się teraz bezpiecznik. Wiem że teraz może być cała masa możliwości ale na co radzicie teraz popatrzeć??? Nie zostawie tego tak bo za cholerny przekaźnik dałem 113,87 zł.
Ok. Problem rozwiązany.
Jak już gdzieś pisałem lewe lusterko w moim aucie było rozwalone i zostało zastąpione lusterkiem ze sterowaniem ręcznym. A wszystkie przewody były poprostu upchane w drzwiach a nie były zaizolowane. Podczas gdy włączałem ogrzewanie szyby, robiły zwarcie.
a ja byłem u elektryka i nie udało mu się zrobić ogrzewania. sprawdził przewody od skrzynki do szyby i przewody są całe ale napięcie nie dochodzi. przekaźnik słychać jak cyka a bezpieczniki całe. powiedział mi że to może być coś ze skrzynką ale nie miał przy sobie schematów elektrycznych więc nic więcej nie mógł zrobić, umówiłem się z nim na następny tydzień, zrobi kolejne podejście jak będzie miał schematy
