Sprawdz poziom olejy??
Witam!!
Wyświetla mi się komunikat o "Sprawdzeniu poziomu oleju" choć ten olej w rzeczywistości jest.
Autko postało z 30 min pod stroma górką i po probie odpalenia właśnie pokazał się ten komunikat.
Mam się czym martwic czy porostu się czujnik zawiesił.
Nic się nie martw to tylko czujnik się przywiesił.
Aha oki też tak właśnie myślałem. Ale warto zapytać. Jak go do poniedziałku nie odwiesi to jadę wymienić żeby mnie nie denerwował.
Może wyczyścić wystarczy.
no może tak tylko szczerze powiem nawet nie wiem gdzie on jest!!
Jest wkręcony w miskę. Nie martw się, przejedź się, pogaruj trochę, postaw auto na równym terenie i ciesz się dalej z Alfy. Te czujniki często pokazują co chcą. Najważniejszy jest bagnet.
1 załącznik(i)
Elegancka. Na co dzień ją tak przystrajasz? :eek: Jak cie będzie męczyć jednak czujnik, to w dziale zrób to sam, masz opis czyszczenia w naszych dieslach.
Tak Praktycznie co Sobotę :) Dzięki jak nie przejdzie do poniedziałku to go wyczyszczę jak nie pomorze to wymienię i po sprawie. Najważniejsze ze mogę dzisiaj się gdzieś nią dzisiaj ruszyć.
jak byście mogli podesłać linka do tego jak wyczyścić ten czujnik to byłbym wdzięczny
:P
Auto stało pod mocną górkę , a Ty się martwisz o poziom? Chyba masz to auto od kilku dniu....
Niebawem zobaczysz odczyty od zera do maksymalnych poziomów. Ten czujnik jest idiotycznym rozwiązaniem. Wystarczy np uruchomić zimny silnik i go wyłączyć. Gęsty olej nie spłynie do miski i przy następnym odpalaniu potrafi pokazać 2 kreski mniej
Auta nie mam od kilku dni. Wiem ze odczyty z poziomu oleju są rożne ale nie było jeszcze sytuacji o sprawdzeniu poziomu oleju, chodź auta stało ju pod ta samą górka kilka razy i nie było takiego problemu . Problem już rozwieszałem porostu wyczyściłem czujnik i teraz jest już OKI.
