Witam , chciałem wymienić z przodu znaczek. Jak to zrobić aby nic nie uszkodzić? co mi jest potrzebne i jak się za to zabrać? ktoś pomoże?
Wystarczy Ci imbus, otwarta maska, nowy znaczek i coś do przetarcia maski po przyklejonym miejscu
Wyryte rantem felgi
czy ktoś wie jaki jest potrzebny rozmiar klucza IMBUSOWEGO do odkręcenia znaczka z przodu ?? nie mam tego zestawu a chce iść kupić odpowiedni klucz, dzięki
Zainwestuj w cały zestaw. Grosze to kosztuje a zawsze się przyda
Wyryte rantem felgi
Auto bez kluczy - jak to możliwe? Małą walizeczkę z niezbędnymi kluczami zawsze mam w aucie.
A wracając do meritum - masz kompletny emblemat czy tylko blaszkę?
Wozić nie trzeba ale w domu wypada mieć zestaw kluczy, śrubokrętów i ogólnie przydatnych narzędzi ;)
Wyryte rantem felgi
taki rzeczy mam w bagażniku w skrzynce ale IMBUSA niestety nie mam :/ a co w przypadku jeżeli mam samą blaszkę? bo nawet nie sprawdzałem, jakieś instrukcje?
W domu mam większą ;). Z dodatkowym miejscem na potrzebne pierdółki.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/08/317.jpg
A w aucie coś takiego:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/08/318.jpg
Jak masz sam znaczek bez motylka, to na środku znaczka robisz delikatnie dziurę, najlepiej śrubokrętem płaskim, i później podwazasz do okoła znaczek aż odejdzie.(oczywiscie przez tą dziurę która zrobiłeś) możesz spróbować nawet zwykła suszarka podgrzac lekko znaczek wtedy lepiej odejdzie. Następnie oczyszczasz miejsce, odtluszczasz i przyklejasz nowy. :) co do imbusow, nie kupuj tych za "grosze" mocniejsze użycie i z imbusa masz banana ;)
Panowie, napiszcie mi jeszcze, czy podejmować się samemu wymiany żarówek H7? zamontowałem ledy na których jeżdzę podczas dnia ale chciałbym mieć wieczorem jasne światło ( aktualnie mam żółte ) - zakupiłem więc Żarówki Osram H7 Night Breaker Unlimited +110% i teraz pytanie - wymiana jest prosta ? Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM 2006 - zrobić to samemu ( jeżeli tak to krok po kroku proszę instrukcję ) czy jechać do warsztatu?
Da się to zrobić samemu - ale nie ma lekko.
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...zarowek-2.html
Aczkolwiek warto zrobić to samemu gdyż za drugim razem już jest łatwiej.
dzieki :D w takim razie wymieni jak bede miał około 2 h wolnego :) aby to zrobić na spokojnie
Przygotuj sobie lusterko żeby zobaczyć drucik i potem czy żarówka dobrze siedzi (mozliwe ze jest to w temacie napisane, nie czytalem go). A co do żarówek H7 polecam Narva Range Power White. Świecą lepiej niż Osram Night Breaker. Miałem kiedyś osram i bylo dobrze, teraz mam narve i jest lepiej
Wyryte rantem felgi
Co wy gadacie, ze w Alfie nie ma lekko zmienić żarówki. TO JEST NAJWIEKSZY BANAŁ !! Przyciskasz palcem w kant tego druta, przyciskasz do środka, nadal dociskając przesuwasz W BOK i wyskakuje cała żarówka !
Montujac wystarczy kucnac przy lampie i patrzec, czy dobrze siedzi w swoim miejscu, czy nie ma szpary np. miedzy górna krawedzia lampki. Musi siedziec na styk.
W efekcie robota na doslowne 30 sekund
W 147 po FL?
Jak już to robiłeś to jest to 30s ale za pierwszym razem każdemu zajęło chwilę ogarnięcie tego ;)
Wyryte rantem felgi
znaczek w Alfie zmieniony, dzięki wszystkim za pomoc, gdyby ktoś miał podobne pytania to rozmiar klucza na śruby - 8mm , a jutro biorę się za Alfę ... gdyby ktoś szukał instrukcję obsługi do AR 147 - oto link http://dukiewicz.pl/src/instrukcje/alfa_romeo/147.pdf
Instrukcja jest w przyklejonym temacie
Wyryte rantem felgi
koledzy, czy ktoś z was przyciemniał szyby w Alfie? ile % robicie? zastanawiam się nad przyciemnieniem szyb tylnych ale nie na maksa bo to akurat mi się nie podoba ... jakieś pomysły?
Pytaj w dziale tuningowym
Wyryte rantem felgi
Zrób sobie 60%. Co do wymiany żarówki, problem jest za pierwszym razem. Później już 5 minut i wymieniona ( tak, 5 minut w 147 fl) . Tak jak kolega wyżej pisał przykucnac przy lampie i widzisz jaki ruch wykonać :) Jak będziesz miał problem to po stronie pasażera, odkrec zbiorniczek płynu chłodniczego, powinno ci to pomoc. :)
