Nie działa w mojej belli podświetlenie włącznika szyby pasażera i dwa od strony kierowcy raz świecą a raz gasną. Rozebrałem te uchwyty i wyjąłem same przełączniki, przeczyściłem ale to nic nie dało. Jest na te włączniki jakiś sposób?
Prawdopodobnie masz gdzies pekniety lut, czyli czasowy brak przewodzenia. U mnie wlasnie tak bylo, tzn. byl brak przewodzenia gdzies w samym przelaczniku (nie pamietam juz dokladnie gdzie) i objawy byly takie same - raz dzialalo, a raz nie, rozbieranie i skladanie nic nie pomagalo. Kiedy udalo mi sie zlokalizowac brak przewodzenia, wzialem lutownice i delikatnie w to miejsce dolozylem cyny i problem mialem z glowy. Dziala bez zarzutow.
Pozdrawiam.
- Rafal
Możliwe zimne luty, u mnie okazało się że zdechł LED, przylutowanie nic nie dało, LED na krótko też nie działał. Kupiłem używkę przełącznik na Allegro i jest git.
Witam podłącze się do tematu przełączników, problem jest następujący - po przytrzymaniu przełącznika szyba powinna samoczynnie zjechać (lub podnieść się do góry), u mnie aby zjechała (lub wjechała) trzeba trzymać do samego końca. Problem dotyczy strony pasażera, zetkną się może ktoś z takim czymś ?
Hmm - dzięki za odpowiedz już myślałem że się popsuło, to przecież włoska fura a nie VW HYHYHY
A tak na marginesie to dziwne trochę (?)
Wymieniał ktoś podświetlenie przycisków? Jakie to są diody i czy to trudne?
Właśnie montuje sobie elektryczne szyby z tyłu i w swojej miałem czerwone podświetlenie a graty mam z zielony podświetleniem i częściowo już nie świecące...
samoczynnie opada/podnosi sie przy dłuższym przytrzymaniu tylko szyba kierowcy, jakk wyżej kolega pisał ma to jakiś sens, chroni pasażera przed wypadkiem a kierowcy pomaga w szybszym otwieraniu/ zamykaniu w czasie jazdy :)
Ja wymieniałem uszkodzoną diodę. Tutaj masz dokładny manual:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ania_szyb.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Odpowie mi ktoś jaka powinna być jasność świecenia tych diod przed liftem?
Znalazłem dwa linki i nie wiem które diody mam kupić
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc...460300830.html
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc...451285958.html
Jeśli też nie takie to proszę o podklejenie właściwego linku z diodami w kolorze czerwonym.
Jako że nie mogłem znaleźć u siebie czerwonych diod SMD luzem to kupiłem to co było, czyli taśmę z diodami taką jak ta w Castoramie.
Dzisiaj wylutowałem diody z taśmy i zalutowałem do przycisków i wiem tylko tyle że świecą mocniej od oryginalnych zarówno zielonych przedliftowych jak i czerwonych poliftowych. Jak dla mnie świecą obecnie z pożądaną intensywnością (wymieniłem wszystkie 7 sztuk).
Na allegro są trzy rodzaje jasności. Wynikać z tego może że mam najjaśniejsze. Do wymiany jednej sztuki poleciłbym raczej te "średnie".
Diody kupiłem przylutowane do taśmy - w Castoramie. Nie na allegro.
Pierwsza fota przedstawia diody które mi zostały - jeszcze wlutowane w taśmę i te które zostały wylutowane z przycisków. W przycisku LOCK jest inna dioda. Ta duża z fotki - LED 3mm świeciła na zielono. Teraz mam założoną świecącą na czerwono ale z czerwoną główką. Analogiczna z białą główką świeciłaby mocniej, więc zastanawiam się czy jej jeszcze nie wymienić. W prawym górnym rogu pokazana jest dioda od 156 po 2002 roku. Były w nich inne przyciski i inne diody.
Na drugiej fotce masz zestawienie kontrastu z przyciskami w kierownicy.
Załącznik 21310Załącznik 21311Załącznik 21312Załącznik 21313http://www.forum.alfaholicy.org/images/misc/pencil.png
