Jak w temacie...
Jestem juz bezradny
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2004r
Jak w temacie...
Jestem juz bezradny
Jaki jest opis tego błędu ?
Egr przechodzi test w MES/FES ?
Na odpalonym silniku i dodawaniu gazu zmieniają się wskazania otwarcie ?
wiązka sprawdzona ?
Program fiatecuscan
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Odometer: 202516 km
Engine speed: 791 obr/min
Engine temperature: -30,8 °C
Fuel quantity: 0,00 mg/w
Fuel pressure: 580,2 bar
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
Na zgaszonym silniku:
Actual Egr:30,07% i rośnie
Egr Command: Not Active
Przy odpalonym silniku na wolnych obrotach:
Actual Egr: 29,81%
Egr Command. Active
Przy dodawaniu gazu na luzie:
Actual egr 29,92 i po dodaniu gazu spadaja %
Bład P1238 Niski sygnał zapisany kontrolka Wł
Po usunięciu błedu Egr Command active ale bład sie pojawia
Ktoś pomoże?
A wymieniałeś cały razem z cewką?? Bo na luzie powinien otworzyć się do ok. 50% a przy dodaniu gazu spaść do 0.
Poczytaj ten wywód kolegi @sdero na temat EGR:
http://www.conmir.pl/jak-zdiagnozowa...ajacy-sie-egr/
A ta cewka to coś takiego?
http://allegro.pl/czujnik-egr-ducato...674949465.html
https://www.google.pl/search?q=egr+a...IF1V_A9iBqM%3A
To czarne to cewka to ameliniowe to egr
aaa a to razem z egr-em kupilem...
A dzisiaj bład sam zgasł i narazie jest wszystko wporzadku
Czyli co po wymianie nie skasowałeś błędu i piszesz że świeci dalej?? Nie mam więcej pytań
Od założenia nowego egru wraz z cewka usuwalem codziennie ten błąd i pojawiał się po kilkunastu kilometrach. A teraz sam zgasł
