Jaki olej skrzyni do mojej belli?
Tutela ZC-75
czy
TUTELA TECHNYX
147
1.9JTD
2003r
Tutela ZC-75
czy
TUTELA TECHNYX
147
1.9JTD
2003r
Tuleja zc-75 synth
A mi dedykowany olej pokazuje właśnie Technyx - to jak to jest w końcu :)?
W JTDm też ZC-75 lepiej się sprawuje?
W mojej jednostce mam zalane 75 synth, i jest gitara, nie wiem co było wcześniej ale teraz jest poprawa na duży plus.
Kupilem ZC-75
Wysłane z mojego MI 2S przy użyciu Tapatalka
Też niedawno zalałem skrzynię nowym Tuleja zc-75 synth i jest git ;)
Nie ma zgrzytów, lepiej wchodzą biegi gdy na dworze robi się zimno, wcześniej ciężko było wbić 1 i 2 za im nie przejechałem kilku km. Z tego co pamiętam do mojej skrzyni wchodzi coś ok 2,3 L nie pamiętam dokładnie, ale 2L na pewno było za mało.
a ja wlalem tutele wedlug producenta, i ciezej mi wchodzi 1-2 :D hehe
P.s do 1.9 jtdm 16v 150km FL, wchodzi dokladnie 2.25l :)
No to kupię 3l tej Tuteli ZC-75 i będziem wymieniać :)
Zrobię to sam, bez kanału czy jest więcej zabawy?
bez kanalu moze byc ciezko ale jak podniesiesz auto to moze dasz rade, chociaz lepiej zeby rowno auto stalo :) ja za wymiane zaplacilem 30zl.
P.s do mojej 147, 2005r 1.9 16v producent wskazuje do skrzyni olej TUtela Technyx :) I taki tez wlałem :P
Dasz rade z podnośnika. Korek odkręcisz, spuścisz olej, wyjdziesz spod auta, auto lekko w gore,wyciągasz koziołka i opuszczasz auto do bezpiecznego minimum. Caly olej zleci.
a ze starym olejem co potem zrobisz?
ja wymieniłem silnikowy raz, a potem nie miałem gdzie tego oleju wylać i dałem sobie już z tym spokój...
30zł to nie jakiś problem
W źródłach znalazłem, że do mojej belli wlewa się 2.1L.
Kupiłem 2L, dokupić ?
Kup 2L najwyżej będziesz miał poniżej max. jak będzie mało zawsze możesz dokupić.
lepiej, zeby nie brakowało...
to chyba nie duzy koszt w porównaniu do remontu skrzyni
Dziś mechanik wymienił olej na Tutelę ZC-75.
Zostawiłem mu 3l, przy odbiorze auta okazało się, że jedna butelka jest w ogóle nie otwarta czyli wlano dokładnie 2l.
Według mechanika na miarce po wlaniu 2l jest poziom MAX - to jak to w końcu jest z tą pojemnością?
Nie dokładnie spuścili stary olej?
moze nie odpalili auta na biegu, zeby olej sie w skrzyni rozszedl. powinni zalac skrzynie, potem odpalic żeby trochę popracowala, a na końcu uzupełnić, tak zeby sie przelalo.
No nic, jestem tam umówiony na wtorek na zmianę kapci na zimowe to od razu przekażę, żeby skontrolowali poziom oleju i jak coś dolali.
Dzięki.
witam, Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM 2006 r - jaki olej do mojej skrzyni i ile go potrzeba???
Ściągnij instrukcje,przyda sie na przyszłość ;)
