Witam zauważyłem że mam białą luźną kostkę kupiłem manetke podlaczylem i tak nie dziala. Co się mogło stac.
kontrolka tempomatu sie zapala ?
Czy kolega potrafi korzystać z tempomatu ? Przeczytaj instrukcje jak się go aktywuje.
Zacznij od sprawdzenia czujnika stopu oraz czujnika sprzęgła
Wysłane z mojego HTC Desire HD przy użyciu Tapatalka
Nie zaswieca się. Moglibyście powiedzieć gdzie znajdują się takie czujniki
Nad pedalem sprzęgła i hamulca
Najlepiej podłączyć komputer i w mes zaznaczyć styk pedału sprzęgła/hamulca po wciśnięciu sprzęgła/hamulca stan powinien się zmienić
Zapomniałem jeszcze dodać, że w mes można sprawdzić działanie manetki tempomatu
Czy kolega robił osiowanie proxy ? Jeśli nie robił, to nic nie ma prawa się zaświecać po włączeniu tempomatu. Druga sprawa. Kolega umie korzystać z tempomatu ? Niby śmieszne, ale od tego trzeba zacząć. Rzuć tematem, że nie działa, to nie jest problem. Niech kolega opisze co zrobił, czego nie zrobił.
Tak umiem czytałem też instrukcje. Osiowanie proxy co to takiego
u mnie nie trzeba było osiować żeby działał
Nie napisałem, że przez osiowanie działa tempomat. Osiowanie sprawia, że po włączeniu tempomatu na blacie zapala się ikonka tempomatu. Osiowanie jest najprostsze, a przez to kolega będzie wiedział czy w ogóle wykrywa 'manetkę tempomatu'.
też nie musiałem osiować żeby zapaliła się kontrolka :)
W takim razie Alfy są magiczne :D
Żeby sprawdzić działanie manetki tempomatu wystarczy w mes zaznaczyć:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/11/245.jpg
