Krótki skok sprzęgła, dziwne haczenie biegów
Panowie, pewnie temat już wcześniej pojawił się na forum, niemniej mam nadzieję że ktoś pomoże rozwiązać mój problem. Niedawno wymieniałem komplet sprzęgła z dwumasem, przy okazji wymieniałem olej skrzyni. Przed wymianą pedał sprzęgła chodził dość opornie, sam skok sprzęgła był krótki i jeśli miał bym to precyzyjniej wyjaśnić to łapał zaraz na samym dole pozostałe 3/4 ruchu były nazwijmy to puste. Trudno było zmienić biegi i puścić sprzęgło tak by nie było czuć szarpnięcia, trzeba było być bardzo precyzyjnym w tej operacji;) Biegi chodziły sztywno, ale słyszałem że te skrzynie tak mają. Trudno było wbić I gdy auto nie było zupełnie zatrzymane. Po wymianie sprzęgła, zakres pracy sprzęgła pozostał dość nisko ale jest o wiele płynniejszy a pedał sprzęgła jest miękki i przyjemnie lekko pracuje. Przy spokojnej jeździe wszystko jest ok, niemniej gdy chcę szybciej zmienić biegi, dynamiczniej ruszyć spotykam opór przy wrzuceniu II biegu, III bieg też potrafi trudniej wejść. Gdy zatrzymam auto i próbuję na postoju wbić I słyszę jak "wskakuje" tak jakby po sekundzie informacja z lewarka poszła do skrzyni. Miałem nadzieję że wymiana kompletu sprzęgła rozwiąże te kwestie, niestety. Dodam że do tej pory nic niepokojącego ze skrzynią samą w sobie się nie działo. Żadnych dźwięków, szumu itp. Gdzie leży problem? zapowietrzony układ sprzęgła? linki zmiany biegów? Coś innego?
Dzięki Kamil za podpowiedź. Wyprzęglik nówka, co do odpowietrzania mogę tylko na tą chwilę założyć że mechanik zrobił to należycie. Gdzie znajduje się pompa, w kabinie?
Tak tak, czeski błąd:) dzięki zacznę od sprawdzenia/ wymiany wspomnianej pompy sprzęgła:) żałuje ze wczesniej na to nie wpadłem, przy okazji robienia sprzęgła
Dzięki za pomoc, w pon jadę wymienić, mam nadzieję że to ta pompa z nie np. wysprzęglik.
Komplet valeo, po dłuższej rozmowie z innym mechanikiem poruszony został temat oleju, wlewany był LM GL5 75w80, czyli teoretycznie o parametrach zalecanych dla tych skrzyń. Przelecę sie jutro w trasie i zobaczę czy po nagrzaniu skrzyni bedzie jakaś istotna zmiana. Niemniej kwestia niskiego łapania sprzęgła to w moim odczuciu to nie wina oleju.
Randal chyba rak zrobię, podjade z tymi objawami do ASO, ciekawe co powiedzą. Dzis obejrzałem pompę od strony kabiny i komory silnika, sucha bez śladu zapocenia. Po dłuższej przejażdżce biegi wchodzą lżej, Czyli kwestia oleju?
