Demontaż lamp
Ostatnio po raz kolejny przekonałem się, że nie da się wszystkiego zrobić w swojej 159 :D. Zmieniałem żarówki świateł mijania, fajny dostęp, bezproblemowa wymiana. Do tego chciałem wymienić żarówki świateł postojowych. I tu problem, dostęp beznadziejny, urwałem to plastikowe "ucho" do wyciągania żarówki i nie wiem jak w tej lampie sobie z tym poradzę.... Do tego w drugiej lampie od strony kierowcy udało mi się wymienić żarówkę, ale przy wkładaniu wypadła do środka. Teraz zastanawiam się jak to wszystko ogarnąć, bo zostałem bez żadnej żarówki :) Znajomy mechanik chciał mi demontować lampy i wyciągnąć tą żarówkę i pobawić się tą drugą lampą bez tego "ucha" na spokojnie. Czy to jest jest jakieś problemowe? Z góry dzięki za informację.
Demontaż lamp jest może nie specjalnie trudny, za to na pewno czasochłonny jeśli chcesz to zrobić dobrze i nic nie połamać :) Wyjmij reflektory z samochodu i wyciągnij tą żarówkę bez rozklejania lamp, da się i było już kilka sposobów na forum :) Po co sobie utrudniać życie ?
Zrzucasz zderzak i lampy są jak na talerzu.
15 minut roboty.
Jedyny sposób to demontaż zderzaka, tu jak kolega wcześniej pisał można to szybko ogarnąć, ale sam bym się za to nie brał bez odpowiedniego zaplecza technicznego.
Zaplecza technicznego czyli czego... śrubokręta? :)
Zderzak bardzo łatwo dopasować tak jak był przed demontażem.
Czy nie da się jej odessać odkurzaczem, przystawić rurę z tyłu lampy, uszczelnić choćby ręką i powinno wyssać.
Wszystko się da miałem identyczny problem i tez polamalem jeden uchwyt:)a rozbierać zdezak aby tylko wyjąć żarówkę nie za bardzo.patent z odkurzaczem od strony żarówek kierunków wieksza dziurka.lub jakiś drucik z taśma dwustronna lub sprężynowe coś z potrójny łapkami które się wysowaja po naciśnięciu a na złamany uchwyt polecam małe kombinerki z cienkimi długimi koncami.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
ok, z wyciągnięciem żarówki sobie jakoś poradzę, gorzej z urwanym uchwytem, jak teraz wyciągnąć mocowanie żarówki.....
Jakiś garaż, kanał, podnośnik:) i śrubokręt?
Żeby wyciągnąć mocowanie żarówki z urwanym uchem wystarczy chyba pociągnąć za kable ;P
Lepiej kombinerkami złapać za to co zostało. Wyrwiesz kable i kolejną bidę narobisz.
Wczoraj wymieniałem żarówkę w C4 GP... żadnych kabli- lekko odkręcasz plastikowy korek i już jest żarówka (na tym korku). Francuzom się chciało.
