Czy ktoś może mi opisać jak podłączyć radio do mojej AR 164. Chodzi o to jakie kolory kabelków to prąd, jakie masa itp. Bo mniemam że w tym modelu powinny być takie same.
Czerwony - zasilanie stałe 12V
Żólty - zasilanie po przekreceniu stacyjki 12V
Czarny - Masa "0"
Te trzy przewody pozwolą na uruchomienie radia.
Są jeszcze:
Niebieski - elektryczne wysuwanie anteny
Różowy - chyba jakiś wzmacniacz
Wymienione 5 kolorów są w jednej kostce(pod warunkiem że masz ISO)
W drugiej kostce(ISO) Sa głośnikowe:
Zielony i Fioletowy (przód)
Biały i Brązowy (tył)
witaj.
w 164 jest troche zamotane z kolorami.
staly plus 12v jest na czerwonym.
zalaczany na rozowo-czarnym o ile pamietam.
czarny to masa.
jest jeszcze bodajze zolto-czerowny do anteny (bez niego antena w szybie slabo "gada")
i szaro-zielony bodajze to podswietlenie.
pozdrawiam.
daro
aha glosniki sa parowane i skrecane ale kolorystyka w ogole nie ma zwiazku ze standartem ISO ;)
taki shemacik znalazłem!
PROFANACJA !!!!!!!!! żeby w V6 zakładać radio to raczej zmień auto :lol:
Nie chcesz chyba powiedzieć że bez radia jeździsz...Cytat:
Napisał 75andrew155
A czego tam słuchac tych idiotów polityków lub gównianej muzy AC/DC tam nie puszczaja :>>Cytat:
Napisał Scrat-155
No tu się zgadzam, to co puszczają to sam plastik...
Ale od czego są płyty :D
Jak jadę sam to katuję na fool AC/DC ale jak jadę z pasażerami to się nieda wtedy słucham silnika . Wydało się że mam patefon :>> ale LPG słowo nie mamCytat:
Napisał Scrat-155
Nie ma to jak stara szkoła muzy.Cytat:
Napisał 75andrew155
Dzięki dobrym duszom za dobre rady. Sprawdzę jak się sytuacja miewa u mnie. Zgadzam się co do tego że w radiu nie ma co słuchać ale zmieniarę też mam i AC/DC też lubię i na tym mi bardziej zależy tym bardziej że codziennie jeżdże około 100 km więc w ciszy mi ciężko. Bo ile można słuchać muzyki silnika.
To trzeba zrobić miksa 50 kilosów V6 drugie 50 kilosów AC/DC :mrgreen:Cytat:
Napisał kajetanos
Koledzy a na której szybie jest zamontowana antena przód, czy tył?
W 164 spotkałem się z dwoma typami anten- pierwszy typ to antena w tylnej szybie, drugi typ to antena na tylnym lewym błotniku- wysuwana elektrycznie.
BTW. Ja jeżdże bez radia od rokuCytat:
Napisał ;18636
są trzy typy anten w 164, na środku dachu, wtopiona w tylną szybę oraz w tylnym błotniku wysuwana elektrycznie. wystająca z tylnej szyby antena - GSM.
jakby było v6 to po co radio mozna słuchać i słuchać tego dzwieku
Marian ma rację, są też takie
"""""jest jeszcze bodajze zolto-czerowny do anteny (bez niego antena w szybie slabo "gada")""""""
Mógłby to ktoś rozwinąć. Gdzie ten przewodzik przypisać antena jest na oddzielnym przewodzie cienki koncentryczny u mnie. Ten żółto-czerwony mam pod masę wpiąć, czy w drut, czy jeszcze gdzieś indziej? Bo naprawdę nie kumam
