koledzy czy ktoś z was usunął by mi klapy wirowe w mojej alfie? albo znacie kogoś kto mógłby to zrobić?
W Częstochowie macie Flar-Ital ... i Qba z forum. Myślę, że to ogarnie.
Chłopaki, bez przesady. Temat ogarnie każdy kumaty mechanik, tam filozofii nie ma. Wszystko zależy jaki masz kolektor, plastikowy czy metalowy. Do metalowego są zaślepki, w tym drugim można po prostu urwać klapki z osiek a potem napisać program do ecu bez klapek. Bez programu tez się obejdzie. Nie ma sensu gonić auta przez pół polski żeby zrobić to w forumowym serwisie. Ja to robiłem u znajomego mechanika. Cena? 400 zł.
Jeśli do Rzeszowa Ci nie za daleko to odezwij się na priv.Pozdrawiam Tomasz
Jak ktos potrzebuje programowo usunac klapki lub egr to piszcie pw
Radom alon i myfa mechanik mi klapy usuwał numer tel694463623 zadzwon a cena cie zadowoli,gadaj ze z forum i numer odemnie.A Który rocznik masz???a rorząd zmieniałes ?
to dobrze bo unas trzeba rozpinac rorząd ,plastik masz:)jak 2007,zadzwon do niego i wszystko ci zrobi i klapy itd.kolega dobry jest w alfach :)
http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-specjalizacja-mechanika-pojazdowe-wulkanizacja-CID619-ID3LgK7.html#b899817dad
Masz metalowy kolektor, a ponoć rozrządu nie trzeba zrzucać. Mój mechanik stwierdził że sam wszystko ogarnie więc mu zaufam.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
[QUOTE=mati-ck;1736182]Masz metalowy kolektor, a ponoć rozrządu nie trzeba zrzucać. Mój mechanik stwierdził że sam wszystko ogarnie więc mu zaufam.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka[/QUOTE
ponoc tez tak myslałem i nie tylko ja w gt,147 to tak samo jest pod maską, w 159 da rade bez rorządu ale nie gt i 147 oczywiscie pisze o plastikowym:)taki ja miałem,kolego jak masz plastikowy to teraz niech mechanik luknie czy przejdzie ci koło pompy CR:)
NIEMASZ:))1 gt klapek nie miały:)ale jak masz aluminiowy kolektor zdejmij plastikową osłone i za wtryskami bedzie widac
A ja myślałem że wszystkie mają ;)
np kolektor od 156 140 koni pasuje do nas i ten jest bez klap i aluminowy,2006 trafiały aluminium i plastik
OBR na Tatrzańskiej, robię tam wszystkie auta od dobrych 8 lat, ale wszystkie były niemieckie więc nie wiedziałem że Alfy też dotyka.
O.B.R. TS. Domański P., Kuraś P.
https://goo.gl/maps/bYXZHpgh8fB2
Mechanik z radomia jak najbardziej. Od jutra bierze na warsztat jedną ze starachowickich alf, zobaczymy jak sobie poradzi :)
co kamil ci robi:))??poradzi sobie spore doswiadczenie ma:))ja byle komu alfy nieodaje do napraw:))Kamilowi odaje:))
Akurat nie mi, ale dałem namiar kumplowi :) Będzie robił 156 2,4. Na pewno rozrząd i chyba coś przy zawiasie. Widzę, że mechanik to mój imiennik, w dodatku alfiarz. Lepiej być nie może :D
Btw. Chłopacy, nie macie jednej klubowej ramki na handel? Bo mi pies zeżarł :D
no ale 2005 raczej niema:),a lukałes na date na kolektorze produkcji??
Ja dziś podstawiłem swoją bellę na zabieg usunięcia klap i wymianę rozrządu. Firma Mario-Car z Kostomłotów II. Nie korzystałem wcześniej z usług tego serwisu ale był polecany na forum i dodatkowo gość był zorientowany w sprawie. Trzymajcie kciuki :)
dobrze widzie? mam klapy?
Są klapy i jak widać już nieszczelne.
Można dać nową uszczelkę pod kolektor. Koszt 20-50zł
no i albo szykowac drugi kolektor np od 156jtd 140 konej albo tu dziury spawac lub gwintoawc i wkrecic sruby odpowiednie
panowie chyba się zdecyduje na ofertę z tej strony: http://www.kolektorycdti.pl/
przyślą mi zaślepiony kolektor a ja odeśle im ten mój stary
ktoś coś słyszał o tej firmie?
ale kupisz gotowy orginał bez łatania od 156 jtd na forum napewno ktos ma
no taki kolektor z 156 jtd to na zawsze spok:))
tam jest bez klapek,niektórzy tak podmieniają
bedziesz miał cały niespawany orginał,mi łatwiej było w plastiku usunąć:)
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-alf...857630560.html
taki ten kolektor podejdzie?
