Może ktoś wie co to jest za urządzenie przykręcone do obudowy filtra powietrza ?
147 1.9 JTD 150 km 2005
Wygląda mi na pierburg zawór sterujący np. ruchu sztangi na turbinie. Mam takie samo tyle że przykręcony koło chłodnicy na wprost do turbiny. Ze zdjęcia widać że jest urwany. Samochód nie jest słabszy czasami?
jest urwany bo sam nie chcący go złamałem zmieniająć wąż do filtra powietrza. Na razie prowizorycznie to założyłem i posklejałem. Chciałbym wiedzieć co to dokładnie jest aby wymienić na nowe.
Jakoś nie czuję aby stracił moc.
na pewno auto nie jedzie jak trzeba, ten zawór steruję pracą gruszki od turbo,jak jest ułamany nie działa geometria. np tu masz takie maleństwo.
http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-alfa-fiat-opel-jtd-cdti-pierburg-i5907863463.html
Ten w linku chyba nie jest do mojej czy to bedzie pasować ?
Podkręć alfę do ok. 4k i zaraz będziesz miał MCSF .
Tzn. że jak nie czujesz zmian to możesz je poczuć jak wejdziesz na wyższe obr. Wymień zawór bo sobie smrodu narobisz.
Oki jeszcze jak ktoś mógł by mi podać linka który konkretnie mam kupić. Moja Alfa jest produkcji 31.03.2005
Odezwij się do użytkownika Gepard, podeśle Ci wycenę, a dla forumowiczów jest rabat zapytaj o niego.
Oki dzięki
Też to miałem ułamane ale postanowiłem zawór przeczyścić i to skleiłem.
Wystukane z Galaxy S5 Neo
Dało coś czyszczenie ?
Ewidentnie szybciej reaguje teraz turbo, dodatkowo przeniosłem zawór na skrzynkę bezpieczników bo dostęp na obudowie filtra był tragiczny, wymieniłem także wężyki na silikonowe ale to przez to ze gdzieś mi uciekało podciśnienie i nie ruszała się sztanga na turbo i klapie gaszącej.
Dobry pomysł z tym przeniesieniem, fotkę jakąś rzucisz jak masz teraz ?
Ja już zamówiłem nowy.
Teraz nie mam jak bo w pracy jestem ale jutro postaram się wrzucić.
czyli dobrze mówiłem zawór sterownia gruszką. Przeciągnij go do 4tys obr. i zapewne wyskoczy bląd
Ja rzadko przekraczać 3.5 tyś. Na siłę nie będę wywoływał błędu go kasowanie 5 dych kosztuje ;)
Kup kabelek wyjdzie taniej i przyda się z pewnością na przyszłość.
Sam kabelek to chyba nie wszystko ;)
Oczywiście, ale reszta już na necie jest FiatEcuScan lub nowszy MultiEcuScan. Kabelek najlepiej niebieski właśnie pod te programy od Viakena.
Dzięki za info napewno się przyda.
Jak tam fotka zaworu ? ;)
Spokojnie niebawem zrobię bo będę się wybierał na zakupy:)
http://allegro.pl/fiat-alfa-romeo-la...901354778.html
o to chodzi zapewne ?
Proszę bardzo, obiecane zdjecia.
Na pierwszym widać że zawór sklejony:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/02/110.jpg
Na kolejnych dwóch nowe miejsce mocowania zaworu:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/02/111.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/02/112.jpg
Dzięki :)
