Cześć, może mi ktoś pomoc z usunięciem komunikatu "change engine oil"?
próbowałem MES i FES ale przy każdej próbie pokazywalo się ze" nie wykonano"...
Jaki masz elm327?
Podpnę się :D Mam multiecuscan i kabel elm którym mogę sprawdzać wsio co sie da, ale tym programem chyba nie ruszę inspekcji olejowej ?
Żeby to ruszyć potrzebujesz pełnej wersji programu. Potem ECU->Regulacje->Wymiana oleju (tylko wersje z DPF). Było już tysiąc razy na forum.
elm327 na bluetooth, bez rezystora, moge usuwać błędy itp tylko akurat z tym olejem jest problem, FES i MES pelne wersję.
U niejednych olej kasuje się tylko jak jest włączony zapłon. Jak silnik pracuje to często nic z tego, nie wiem czemu tak jest.
kurde, próbowałem na włączonym silniku i tylko z zapłonem i tez nic...
A napewno kasujesz inspekcje Oil bo w MES jest jeszcze inspekcja serwisowa. Tak jak wspomniano powyżej należy wybrać opcję tylko z dpf
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
napewno Oil
spróbowałem jeszcze raz na samym zapłonie i poszło ale np inspekcja serwisowa już nie śmiga... No nic ważne że się lampa alladyna nie pokazuje, dzięki za sugestie i pomoc!
U mnie się udało ;) Włączyłem zapłon, podłączyłem zwykły kabelek który fiatecuscan zidentyfikował jako vag kkl . Wybrałem mój silnik, potem opcję z DPF i udało się skasować "Change oil" :)
