jak rozebrac zamek od schowka?
A czemu chcial bys go rozbierac??? Ja spedzilem 2 godziny probujac rozgryzc jak sie tam dostac i sie nie dostalem:((( Bede probowal jeszcze raz w ten weekend moze cos wymysle. Dam znac jak mi sie uda.
wlasciwie to musze go rozebrac zeby pozniej skleic i poskladac ,
probowalem ale nie moge nic znalesc , zadnych opisow , a nie chce uszkodzic calego schowka
jak sie domyslisz jak to sie robi to wielkie dzieks
Dzisiaj rozkrecilem caly schowek. Zdemontowalem "klape" od schowka i niestety zrobiona jest z dwuch kawalkow plastiku, prawdopodobnie sklejonych ze soba a zamek jest pomiedzy nimi wiec chyba sie nie da tam dostac. A dlaczego chcesz sie dostac do zamka??? Bo mnie sie klamka odkrecila.
mam dokładnie ten sam problem (wyrwana klamka). kilka razy zabierałem się do rozebrania drzwiczek ale nigdy nic nie wskórałem, i jak widać nic w tym dziwnego. trudno, w takim razie nie pozostaje nic innego jak zakup całego elementu :(
No nie wiem czy kupowanie calej klapy bedzie sie w jaki kolwiel sposob kalkulowalo.
Mialem dokladnie ten sam problem co Ty Anty. W kalmce jest dziura z gwintem i da sie to ponownie zamontowac. Troszke to klopotliwe i wymaga cierpliwosci ale da sie zrobic.
Jesli chcesz to opisze to w nastepnym poscie.
Pozdrowionka
jakbyś mógł opisać jak to naprawiłeś to byłoby idealnie, z tym że obawiam się że u mnie sytuacja wygląda gorzej:
http://img37.imageshack.us/img37/6130/schowek3.th.jpg http://img196.imageshack.us/img196/7968/schowek2.th.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/5584/schowek1m.th.jpg http://img150.imageshack.us/img150/6858/schowek4.th.jpg
jak ktoś mógł tak popsuć ten schowek nie mam pojęcia :|
Hej. Zdecydowanie wyglada to strasznie. Mnie po prostu odkrecila sie ta srubka mocojaca klamke do samego zamka a Ty masz to wylamane i wyglada to jak by ktos juz probowal to naprawiac (ta wywiercona dziura z prawej strony obudowy zamka). Szczerze nie mam pojecia co z tym fantem zrobic.
---------- Post dodany o godzinie 20:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:16 ----------
Sprawdz ta aukcje:
alfa romeo 147 2003 konsola+schowek (669308342) - motoAllegro
Wiem ze to cala deska i 550 pln ale watpie zeby w serwisie bylo taniej za sama klape.
Pamietam jak w Oplu do Vectry B kombi za roletke powiedzieli mi 1650 pln i to jakies 3 lata temu.
Niedawno widziałem na Allegro sam Schowek za 150 zł.
Może warto poczekać aż pojawi sie inny.
Mam problem z wyłamaną rączką.
..... tez bym chetnie kupil schowek , ale niema :(
Znalazlem cos takiego:
ALFA ROMEO 147 3D 01r. WSZYSTKIE CZESCI WNETRZA (650261283) - motoAllegro
Na zdjeciu schowek jeszcze jest, warto wyslac maila i zapytac.
Powodzenia.
Jeszcze lepiej zadzwonić :D
Witam w klubie ja też mam taki sam problem chciałem to jakoś delikatnie naprawić ale urwała się cała rączka, szkoda że nie da się wymienić samej rączki. 170zł jak nic pójdzie
Miałem podobny problem z odkręcającą się klamką schowka, rozwiązaniem moim zdaniem najłatwiejszym okazało się wywiercenie małego otworu w miejscu przedstawionym na zdjęciach i dokręcenie kluczem ampulowym śruby mocującej ową klamkę, mam łatwy dostęp do niej i nie muszę rozklejać tego plastiku Załącznik 111195 Załącznik 111196
U mnie jak położę się pod schowkiem, i odegnę właśnie uchwyt (tak jak do otwierania) to od spodu widać śrubę która mocuje właśnie ten chromowany element zewnętrzny uchwytu. wystarczy imbus, trochę kręcenia, i nie trzeba rozwalać schowka, ani dziur robić
