Uderzyłem kołem w krawężnik :(
Witam. Wczoraj na mokrym straciłem panowanie nad autkiem i uderzyłem dość mocno tylnym kołem od strony pasażera w krawężnik. Myślałem, że poszła felga aluminiowa ale ocalała. Włączył się błąd ABS I ESP jednak kiedy ruszyłem to wszystko pogasło i systemy działają. Jadąc dalej zauważyłem takie dziwne zachowanie samochodu jak by niestabilność i dodatkowo podczas jazdy w zakręcie cały czas załącza się ESP co świadczy chyba o tym, że jedno koło jedzie chyba własnym torem. Pytanie moje jest takie czy mogła przestawić się tylko geometria czy raczej szykować się na poważniejsze naprawy. Ewidentne mam objaw złej geometrii. Zawieszenie sprawdziłem na kanale i nie widać żadnych uszkodzeń wszystko sztywne i nie wyglada na naruszone.
Wysłane z iOS za pomocą Tapatalk
Felga sprawdzona i jest ok. Geometria na bank się przestawiła tylko zastanawiam się co tam mogło się odkształcać w tylnym zawieszeniu. Nie ma tam za wiele możliwości. Jutro podjadę na geometrię i zobaczymy co dalej. Napiszę jak już będę po naprawie to może komuś się przyda takie info.
Felga w takim stanie, ze niestety nie da się wyprostować idzie do utylizacji. Jednak koło przejęło impet uderzenia.
Jednak po kilku dniach jazdy okazało się, że jeździ się trochę inaczej niż przed uderzeniem. Po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu ponownie zbieżności okazało się, że koło jest centymetr w środek auta. Skrzywiony wahacz wleczony na tulejce, skrzywiony wahacz i śruba mocująca do zwrotnicy. Jednak nie poszło tak gładko no i co za tym idzie koszty rosną.
Mam nadzieję, że dotarłem do końca napraw związanych z uderzeniem kołem w krawężnik. Dziś wymienione zostały dwa wahacze poprzeczne i wahacz wzdłużny oraz śruba łącząca wahacze ze zwrotnicą, która się wygięła :( koszt naprawy z robocizną wyniósł mnie 1200zł oj bolało. Alfa odzyskała swój czar i wyjątkowość w prowadzeniu. Łza w oku mi błysnęła ze wzruszenia. Wróciłaś taka jak dawniej pomyślałem. http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/04/180.jpg
