Alfa Romeo 159 1.9 JTD
jestem nowy i własnie sprzedałem Opla vectre OPC i przymierzam sie do zakupu alfy w dieslu
znalazlem kilka które wydaje mi sie sa godne uwagi:
nr ID : 6004019917
nr ID : 6001846727
nr ID : 6004041027
ktos ktores zna lub moze sie na ich temat wypowiedziec
z gory dziekuje
Pierwsze ogłoszenie - kontaktowałem się kiedyś w tej sprawie bo byłem zainteresowany i dostałem taką odpowiedź:
"Ja jestem 2 właścicielem w PL od jak dobrze pamiętam października 2014 (uprzedzając pytanie dlaczego sprzedaje, kupiłem okazyjnie młodszą 159 w sedanie i to jest jedyny powód) . Auto sprowadzone z Włoch przez poprzedniego właściciela. Podwozie jest w dobrym stanie, nie ma rdzy ani innych tego typu historii. Lakierniczo mówię otwarcie nie jest to igła tzn. ja nic nie robiłem przy niej lakierniczo ale według mnie coś było wcześniej robione tzn. widać po błotnikach z przodu ze były malowane i zderzak nie jest idealnie spasowany oraz na tylnych lewych drzwiach jest rysa. Natomiast nie ma mowy o rdzy oraz żeby auto robiło 4 ślady albo coś w tym stylu, gemetria jest 100% ok. Jeśli chodzi o kwestie techniczną po zakupie auto było na przeglądzie zawieszenia i zostało wymienione to co było konieczne czyli wahacze górne (trw) oraz tuelje wahaczy dolnych (te duże z tyłu) oraz wymieniłem termostat (wahler taki jak ori). Oprócz tego podczas eksploatacji wymieniłem koło dwumasowe (valeo) oraz filtr cząstek stałych dpf na nowy. Zostały wyrzucone również klapy wirowe z kolektora. Hamulce nie były przeze mnie ruszane ponieważ nie było takiej potrzeby ale nie są nowe. Z minusów, akumulator ma już słaby prąd rozruchowy przez co czasami dłużej kreci, linki ręcznego zdarzyło się ze przymarzły tej zimy 2 razy podczas mrozów oraz pasuje wymienić uszczelkę w drzwiach kierowcy. Auto trzyma moc, równo przyspiesza itd."
Drugie ogłoszenie to wersja benzynowa 2.2 JTS, a Ty szukasz diesla z tego co napisałeś na początku...
Trzecie - nie wiem nic na jej temat.
dzieki wielkie za odpowiedz, czyli juz ta srebrna odpada i nie musze tyle km robic, a ta druga wstawilem bo wydala mi sie ok pomimo tego ze szukam diesla
A tak serio kolego to dlaczego odpada ta srebrna? Gość mówi szczerze o plusach i minusach, wymienił dwumas i dpf, wywalił klapy, masz pare ładnych klocków do przodu. To, że coś tam było malowane czy aku do wymiany (na ciepłym i przy obecnych temp. i tak byś się nie skapnął) to wada dyskryminująca auto? Kolego dam sobie łeb uciąć, że ten drugi (z mega profi wymalowanym zderzakiem i tylnymi nadkolami pryśniętymi sprejem) będzie na chodzie jak przyjedziesz, żebyś tylko rozrządu nie słyszał, a trzeci to będzie kibel tyle, że sprzedawca będzie się zarzekał, że cud malina jak z salonu, później się dowiesz, że się nie znasz, a jak nie kupisz to zostawi matce bo taka igła.
Co do trzeciej nie oglądałem jej ale byłem w tym komisie i nie polecam go. Oglądałem tam 5 aut i każde było walone. Nawet nie było trzeba miernika żeby to wiedzieć. Nie dość że elementy tak spasowane że szczeliny są różne to i chyba auta malowane w stodole bo nawet na uszczelkach zostawał lakier. A na pytania czy mocno uderzona odpowiedz była "Panie tu wszystko jest w oryginale nic nie było malowane".
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-spo...147289671.html
to jest dobre auto hahahahaahha jak to ujzalem to myslalem ze padne ha u mnie byli panowie z bialego stoku i stwierdzili po kilku minutach ze dach jest krzywy i byla malowany ha ja chce 17,500 za auto z historia i teczka faktur a tu takie padaki wystawiaja na sprzedaz....masakra he
dzieki za opinie to lecimy dalej z szukaniem, juz tego bledu nie popelnie i nie kupie pierwszego auta :)
nr id : 6004321239
nr id : 219739171 nr z olx-a
nr id : 188587853 (ta jest tez z olx-a, wszystko fajnie moc duza opis spory i sporo gratow wymienionych ale cos za pieknie zeby bylo prawdziwe no i ta uszczelka pod glowica i planowanie) zna ja ktos lub sie dowiadywał
nr id : 6004400591 no i nad tą jeszcze myśle
to by było na tyle, pozdrawiam i czekam na opinie :D
6004321239 - przód wygląda na nieszczególnie poskładany, nie leżą błotniki ze zderzakiem, odcina się odcień błotników z drzwiami, brak emblematów giugiaro...
219739171 - skóry są w tych alfach bardzo trwałe, ten ma troszkę wymęczone jak na ten nalot, no chyba, że jeździł tym zawodnik sumo. Z tyłu zderzak bez emblematów to samo błotniki, a czemu to musisz sam sprawdzić.
188587853 - ten kupę czasu wisi na olx, widać, że gość parę złotych w niego włożył, dorzucił podwójny tłumik i chip... ale kierownica zdecydowanie nie od tego auta, zapytaj gościa szczerze niech powie co malowane bo już mu kilka osób to z miernikami oglądało więc ma świadomość co i jak, bezwypadek to to nie będzie na pewno, bo dawno by się sprzedał.
Ten ostatni z fotek niewiele wywróżysz, ładne koła i środek w fajnym kolorze. Tylko z tą dopłatą za zimówki to przegina, lepiej już pisać, że nie masz zimówek niż z takim tekstem lecieć bo działa na nerwy...
czyli poki co wychodzi na to ze ten ostatni narazie najbardziej z tych wszystkich przyzwoity tylko zeby jeszcze fotki srodka byly no i ten przebieg auto prawie 10-letnie a tylko 148000km cos malo
w ten weekend mialem tego ogladac ale transport mi sie wykruszył a poza tym 120KM :( nr id: 6004311225
a co myslicie o autach sprowadzanych przez CARENZO z Będzina?
nr ID:224784437 chyba na + to to że od nas krajowy (nr z olx-a)
Kolego straszny masz rozrzut po kraju tych ofert. Weź się skup tak 100km od siebie bo po kilku obejrzanych autach zrobi się tysiak na paliwo, a przy tej półce cenowej to chyba nie ma sensu. Ta z Warszawy to z grubsza tył nie jest w oryginale, znaczek 159 masz za wysoko, 1.9 oraz jtdm się komuś rozjechały co nie znaczy, że auto jest składane z przystanku autobusowego. Jak szukasz alfy za dwie dychy to musisz się nastawić na to, że miała mniejsze lub większe przygody blacharskie lub że ma ostro skręcony budzik, to już chyba lepiej zaakceptować to pierwsze.
Ta z Rawicza wygląda w środku tak jak wyglądać powinna wyglądać po 200tys.km i na Twoim miejscu dopytałbym jeszcze o szczegóły przez tel. jak dwumas, skrzynia czy nie wyje na piątce/szóstce, czy robił wtryski/turbo, no i gdzie się podziały emblematy z tyłka (może się wstydzi, że to ropniak?) i jak będziesz zadowolony z odpowiedzi to zasuwaj na miejsce bo krajówka w takim zestawieniu kolorystycznym to raczej rarytas i jak jest ok to długo nie powisi.
Ten CARENZO jak to handlarz, raz ma lepsze auto a raz gorsze, prawdy i tak Ci nie powie przez telefon, a na żywo będzie szedł w zaparte cokolwiek nie wymyślisz i dowiesz się pewnie, że się nie znasz i idź se do salonu po nowe.
jeszcze kilka znalazłem, tak wiem mam rozrzut jesli chodzi o lokalizacje ale przy obecnym rynku aut gdzie 80%-90% jest sprowadzonych naprawde nie ma co wybrzydzać z odległościami.
Wszystko z otomoto
nr id: 6004392133 (tak wiem , nie 1.9 ale tez diesel no i blisko Łodzi)
nr id: 6001824129
nr id: 6004141943 (tu przebieg az za niski)
nr id: 6004483051 (tu niby pierwszy właściciel i salon Polska ale chyba stoi w komisie)
nr id: 6003927709
to wszystko
kurcze naprawde ciezko znaleść coś nie czochranego z Niemiec i w dobrym prawdziwym stanie a nie pucowanym pod sprzedaż
6003927709 - Oglądałem, widzę ją codziennie, bo pracuję obok tego placu gdzie gościu je trzyma. Napiszę tak - do poprawek lakierniczych coś z tyłu z zderzakiem, próg lewy wgnieciony - gdzieś było dojechane, wymienione wahacze/ wahacz przedni (już nie pamiętam), elektryka szyb kuleje, na pewno nowy akumulator trzeba, bo ledwo co odpaliła, opony slicki - czyli brak, hamulce optycznie tak w 1/2 zużycia, wnętrze - do zaakceptowania. Z tym, że gościu ją na placu trochę trzyma. To już chyba 2 albo nawet 3 ogłoszenie i gościu na początku chciał za nią na ogłoszeniach około 25-26 tyś zł, a teraz......
Z resztą ma kilka innych 159 to tez szału nie ma. Od niego godna uwagi(moim zdaniem) jest tylko jedna 159 z silnikiem 120km, nowe tarcze, klocki i utrzymana dosyć ładnie.
a coś o reszcie ktos moze cos powiedziec?
