Czy w silnikach JTD są jest zamontowana sonda lambda?
JEST i sonda i katalizatory :)
Sonda lambda pomaga komputerowi ustalic sklad mieszanki w celu ograniczenia emisji spalin i zmniejszeniu zuzycia paliwa :) (przy stalych predkosciach :)
Cześć. Szukałem tematu związanego z lambdą do boxera 1,7 16V. Może mi ktoś powiedzieć na którym przewodzie powinno być napięcie do 1V ? O ile pamiętam to na czarnym chyba ,a może ktoś się orientuje gdzie znaleźć takie informacje. Dzięki z góry :)
Tak na czarnym bo reszta jest od grzałki.
Zmierzyłem po odpaleniu silnika maiłem 0,38 volta natomiast po krótkiej chwili gdzieś ok 0,43 przy czy czym silnik był ciepły a i po dodaniu gazu napięcie spadało np z 0,49 do 0,38 czy to sa dobre parametry ?
A ja mam takie pytanie związane trochę z tematem:)
A w silniku 1.6 TS tez na czarnym kabelku mieży sie napięcie sondy czy na innym???
z góry dziekuje za odp
Czarny to sygnał czyli też.
A takie wartości napięcia jak podałem mieszczą się w jakiejś granicy,czy sonda już jest na wykończeniu ?
gdzie ma byc podpięta sonda lambda, zauważyłem, że kabel jest urwany ale nie mogę znaleźć jego drugiego końca i nie wiem gdzie powinno być to wpięte
