Witam. Mam pytanie do Was. Jak wyciągnąć magazynek ze zmieniarki
1) Z zasilaniem?
2) Bez zasilania? :)
1) Z zasilaniem?
W okolicach magazynka powinna być mała dziurka, rozprostuj np spinacz do papieru i wciśnij a magazynek powinien wyskoczyć. Nie potrzeba do tego zasilania.
Gdyby przyszło Ci do głowy rozkręcić zmieniarkę (co nie jest trudne) to uważaj przy wyciąganiu magazynka. Można uszkodzić zębatkę od naciągu magazynka. przeskoczy o jeden ząbek, potem ciężko ją wstawić i lekko się uszkadza
Wyryte rantem felgi
Osobiście nie przypominam sobie żeby była tam jakaś szczelina do tego celu. Szczególnie biorąc pod uwagę jak skonstruowany jest podajnik do płyt, technicznie nie zawsze jest możliwe wyciągnięcie magazynka bez rozkręcenia całości. Oczywiście mówię o otwieraniu bez zasilania. Z zasilaniem to przycisk obok magazynka, oczywiście jeśli jest sprawna. Napisz jeszcze model zmieniarki żebyśmy mówili o tym samym
Wyryte rantem felgi
Zmieniarka na 10 płyt Blaupunkt A-08.
Czyli ta sama którą akurat mam rozłożoną. Jeszcze sprawdzę jak wrócę do domu ale jestem prawie pewny tego co napisałem wyżej
Wyryte rantem felgi
Nie ma tam żadnej dziurki do wyjęcia magazynka. W mojej alfie nie było magazynka w zmieniarce, kupiłem drugą z magazynkiem ale żeby go wyjąć musiałem na krótko podłączyć zasilanie do zmieniarki.
Mam do sprzedania zmieniarkę bez magazynka ;)
Niestety głównie chodzi mi o magazynek. :D
