Pomocy zwariowal mi centralny zamek i robi co chce ???Zamyka i otwiera bez ostrzezenia ????Co robic????POMOCYYYYYYYYYY Z kluczuka raz widzi a raz ignoruje ??????
mam to samo z prawymi drzwiami
nie wiem co jest grane raz dziala raz nie
jakiś czas temu miałem to samo, nauczony doświadczeniami z 146-ki, zamykałem każde drzwi z osobna ręcznie, w tej chwili centralny działa oki ale bez tylnych prawych drzwi, powodem tego co i u Was koledzy jest mikro-włącznik w centralce drzwi, można udać się z tym do serwisu albo do jakiegoś machera ale diagnoza będzie taka: do wymiany centralka w drzwiach koszt może sięgnąć nawet kilu stówek wliczając nowa centralkę, ja wyjąłem samemu, koniecznie trzeba "ją" w miarę delikatny sposób rozkleić i wymienić mikro-włącznik (koszt ok 3-4 zł), następnie trzeba złożyć całość do kupy i poskręcać na śrubki i po problemie,
życzę powodzenia i pozdrawiam
U mnie byla podobna sytuacja i to tak samo jak u kolegi 77alfisti - tylne prawe drzwi. Jako ze 166 jest moja pierwsza alfa, pojechalem do serwisu i diagnoza byla nastepujaca: do wymiany zamek drzwi. Koszt z przesylka 200 zl + wymiana 70 po znajomosci.
Czasem zacina się też sam siłownik w jednych drzwiach. Z obserwacji wynika, że najczęściej to tył za kierowcą. Efekt jest taki, że świrują wszystkie. Trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi, tam, gdzie jest objaw zacinania/niedomykania/itp i sprawdzić mechanizm.
u mnie dokladnie jest tak wysiadam zamykam pilotem prawe stoja otwiera sie reszta znow naciskam i to samo wsiadam do srodka delikatnie dociskam "cycek " recznego zamykania pr drzwi naciskam pilotem wciaga drzwi zamkniete naciskam otwiera wychodze zamykam drzwi zamyka otwiera zamyka jest ok i tak czasem mi sie dzieje ze raz jest ok raz sie tak jakby przycina
winne są siłowniki ...
trzeba wymienić
U mnie jest podobnie jednakl sprawa dotyczy zamka od kierowcy , podobno są w nim wszystkie elektroniczne przekaźniki na pozostałe drzwi?Czytałem o "zimnych lutach" wiem co to jest ale nie wiem jak sie dobrać do zamka , u mnie jest nitowany i nierozbieralny ?? Zczy ktoś już to robił?
A ja w swojej 156 mam inny problem u mnie na poczatku objawy wygladały tak ze kluczyk przestawal działac ( tak jakby nie bylo juzż bateri ) a potem po godzinie czasem nawet dniu czy dwoch dniach sie sam naprawiał, ale ostatnio padł na dobre.
Myslalem ze to bateria ponieważ lampka świeciła ale dzwi sie nie otwierały wiec poszedlem wymienic baterie, ale niestety to nie to centralny dalej nie dziala ani od dzwi ani ten przycisk od bagaznika, musze otwierac wszystko z kluczyka... ktos moze wie co to jest?
Skopaly sie centralki w drzwiach czyli wymiana bo beda sie same otwierac po chwili
Też miałem taki problem,kupiłem używkę na allegro za 70 zł i sam wymieniłem zamek (nie jest dużo pracy) i jest ok.Piszcie do osób które mają części do Alf 166 i napewno natraficie na kogoś kto będzie miał sprawny zamek.
Koledzy mam taki problem z drzwiami.. mianowicie nie otwiera mi z centralnego zamka przednich prawych drzwi.. zauwazyłem rowniez ze po ich otwarciu nie zapala sie na desce ikonka ze sa otwarte ani nie zapala sie podswietlanie wnetrza... Z tego co czytalem obstawiam ze uszkodzona jest centralka zamka w tych dzwiach ale chcialbym sie odradzic zeby nie kupic bez potrzeby zamka.. bo moze to jest gdzie indziej przyczna...
ok juz nie aktualne.. moje podejrzenia sie sprawdzily.. kupilem zamek od kolegi kasymir20 i po wymianie wszystko fajnie smiga :-)
Witam od kilku dni nie działa mi centalny zamek oraz alarm. Posiadam ten czerwony kluczyk. Wcześniej jak wszystko było w porządku gdy nacisnełem na pilot dioda w nim mrugała teaz zapala sie i świeci ciągłym światłem około 15 sekund po czym gaśnie centalny i alarm n ie reaguje.
Wymieniłem baterie i problem ten sam.
Prosze o pomoc.
Co do zamków to już kiedyś pisałem że można uniwersalne wstawić za ok 15zł zamiast kupować oryginalne za 200zł lub używki które i tak padną. Ja mam w tylnych dżwiach zamontowane i mam większą pewność że się zamkną bo oryginały lubią płatać figla!!
U mnie już dwa miesiące nie działa centralny z pilota . Przestał działać tak po prostu . Elektryk stwierdził że kluczyk nie emituje . Co mam robić?
Witam Mam następujący problem.
Od kilku dni nie działa mi centralny zamek z pilota i alarm.
Gdy zawsze naciskałem na kluczyk przycisk dioda mrugając otwierała drwi i wyłączała bądź uzbrajała alarm. Od kilku dni dioda na pilocie pali się światłem ciągłym przez okolo 10 sekund po czym gaśnie. Pilot nie reaguje na centralny zamek ani na alarm Prosze o pomoc
wymieniłeś baterie w pilocie n nowa?
tak wymienilem na nowe
Kolego a czy centralny zamyka z kluczyka drzwi, bo u mnie wysiadła centralka od zamków i pilot ma takie objawy jak u Ciebie świeci a nie zamyka, ale i z kluczyka u mnie nie można zamknąć centralnego tylko pojedyńcze drzwi.
u mnie z kluczyka zamyka centralnby wszystkie drzwi tylko z pilota nie da rady bo lamka na pilocie nie mryga tylko świeci światłem ciągłym
Kolego a spróbuj odlaczyc akumulator na chwile bo moze cos sie zawiesilo w centralce i dlatego tak sie dzieje.. U mnie dzisjaj po wyciagnieciu kilku bezpiecznikow byl podobny problem ze z pilota nie chcial zamykac a z kluczyka tak ale wpadlem na pomysl z odlaczeniem aku i wszystko wrocilo do normy czyli zamyka i otwiera drzwi..
problem napewno tkwi chyba w kluczyku bo dotychczas było tak jak nacisnąłem na pilot dioda na nim zamrugała a teraz gdy naciskam na przycisk to dioda świeci światłem ciągłym przez około 10 sekund po czym gaśnie
Zobacz czy guma którą naciskasz nie rozleciała się od wewnętrznej strony i troche roztopiła i posklejała Ci przycisk.
U mnie ten sam problem i nie umię się uporać z cholerstwem, wyczyściłem igłą itp ale i tak słabo odbija przycisk i jest wciśnięty przez co świeci
Witam, ja mam takie pytanie bo niedawno kupilem alfe 156 i kluczyk byl tasma posklejany i centralka z pilota nie chodzila.. postanowilem zakupic nowa baterie i sprobowac to naprawic ale jak tylko wlozylem nowa baeryjke i przytknalem do niejplytke to dioda non stop sie pali;/ mozna to jakos naprawic ? pzdr
Panowie widze æe chyba nie ma mocnych na ten problem z tym kluczykiem. Dla pewnoßci dodam ze kluczyk mam czysty i niczym nie jest posklejany.
Mam pytanie mianowicie czy da rade w alfie 166 zalozyc zakupiony na allegro centralny zamek wraz z pilotem i centrlka i czy bez przeszkod mozna zalozyc niefabryczny alarm.
Wyciągcie tą gumkę z kluczyka i spróbujcie zapałką wcisnąć i posłuchać czy przycisk odbija, w środku przycisku jest taka blaszka podobne przyciski jak w myszce komputerowej, pewnie przycisk uszkodzony, elektryk napewno da temu rade
ja mam wszystko z kluczykiem ok. wszystko odbija i jest wporzadku. nawet gdy kiedys wcisnelem przycisk to dioida non stop mrugala i to bylo wporzadku pilot i centralny normalnie reagowal teraz gdy przycisne przycis dioda swieci sie swiatlem ciaglym okolo 10 sekund po czym gasnie zadnej reakcji centralnego i alarmu
Czyli brak łączności z centralką, sproboj faktycznie odpiąć akumulator na jakieś 5min może pomoże, a jak nie szukaj przyczyny z centralka, a masz 2 pilot?
Czy ktoś mi może powiedziec w którym miejscu jest i jaki kolor ma sterownik/centralka/moduł/przekaznik czy jak to sie nazywa centralnego zamka w 166? Potrzebuje dostac sie do czegos co odpowiada za zamykanie i otwieranie drzwi. Znajomy elektryk twierdzi ze to ten element odpowiada za to ,ze otwiera mi drzwi pilotem ,ale niechce ich zamknac.Jesli to zdemontuje i mu podrzuce to przelutuje i bedzie dzialac. A ,ze ja na elektryce kompletnie sie nie znam to nawet nie wiem gdzie tego szukac. Jakby ktos podpowiedzial kolor tego przekaznika i dokladna lokalizacje :) Z GORY DZIEKI Pozdro
Jak w temacie.
Z pilota mogę sterować centralnym zamkiem oraz alarmem.
Zamykanie drzwi wraz z włączeniem alarmu działają prawidłowo, jednak już otwieranie sprawia problem (alarm wyłącza się bezproblemowo).
Dopiero kluczyk rozwiązuje problem...
Gdzie znajdę bezpiecznik(-i) do centralnego? Czy jest do tego 1, czy może więcej bezpieczników?
To samo tyczy się przekaźnika - gdzie go znajdę?
Ewentualnie poproszę o inne wskazówki.
Z góry dzięki!
Zawsze warto spytać. Baterie w pilocie świeże ?
Może też siłownik leci od strony kierowcy - sprawdź czy tak samo dobrze działa otwieranie z kluczyka od strony pasażera. U mnie były rok temu problemy jak się zapiekł siłownik przy kierowcy.
Ja mam tak samo mogę zamknąć z pilota bez problemu, a jak próbuje otworzyć to tylko kierunki mrugną a zamek nie reaguje. Dodam jeszcze że sterowanie przyciskiem na desce działa bez zarzutu zamyka i otwiera wszystkie drzwi!!!
Problem rozwiązany.
Akumulator był tak padnięty, że centralka najwidoczniej pozwalała na zamknięcie autka, ale nie otwarcie....
Dzięki za zainteresowanie!
mahony sprawdź czy na płytce we wnętrzu pilota, któraś ze ścieżek nie jest przerwana / zalana itp.
... u mnie od kilku dni, po podmianie akumulatora, jest tak:
- z pilota nie można zamknąć centralnego (przy naciśnięciu pilota zamek reaguje dwoma mrugnięciami kierunków, a więc nadal działa na otwarcie zamka zamiast na jego zamknięcie)
- pilot jest OK, otwiera zamek, ale nie zamyka,
- natomiast z kluczyka można zamknąć i otworzyć zamek normalnie,
- autoalarm jest odłączony, klapa bagażnika też.
Będę wdzięczny za radę.
Mi nie działa w ogóle centralny zamek w żadnych drzwiach ani z pilota ani z kluczyka...
Jakieś sugestie ??
Dodam tylko że bezpieczniki "Odbiornik zamka centralnego" i "Zamek centralny" nie są przepalone
przeszukałem tutejsze forum jak i Alfaclub.pl i nigdzie nie znalazłem ażeby ktoś miał taką sytuacje więc pisze konkretnie jak i co licząc że ktoś się zlituje i napisze rozwiązanie
Sytuacja wygląda tak:
*centralny zamek nie działa ani z pilota ani z zamka drzwi
*rygle drzwi trzeba zamykać pojedynczo
*pilotem z kluczyka uruchamia się tylko alarm
*bezpieczniki 5-"Odbiornik zamka centralnego" i 19-"Zamek centralny" nie są przepalone
*nie wiem czy to istotne ale w bagażniku po lewej od akumulatora jest tylko jeden bezpiecznik[50A]chyba) a wygląda jak by miała tam iść jeszcze jedna kostka
*otworzyłem prawy boczek tunelu i są tam trzy kostki: zielona, żółta i szara. dwie pierwsze na "listwie" dochodzą idealnie i styki nie są pośniedziałe a szara która jest na pojedynczym kablu również nie jest pośniedziała ale zostaje między nią w wtyczką ~1.5mm szpary, próbowałem to bardziej zacisnąć ale nie da rady.
Jakie może być rozwiązanie problemu braku centralnego zamka ??
Ps: podpinał do kompa będę dopiero pewnie koło piątku
Tomasz
siemka.
u mnie sytuacja wygląda podobnie jak u kolegi wyżej , z tym że ten centralny raz działa raz nie .
jeżeli nie działa centralny to nie działa również elektryka od szyb.
i tak borykam się z tym już dłuższy czas , czasami sobie strzela focha i przestaje działać i murzę zamykać każde drzwi osobno .
jak myślicie w czym tkwi przyczyna? bezpieczniki wszystkie sa ok.
