Problem z kluczykiem
Od tygodnia mam problem z uruchomieniem mojej Belli z 1.9 JTDm 150KM
Po wlozeniu kluczyka kontrolki migaja i slychac terkotanie a przycisk start nie reaguje.Problem raz jest raz nie niezauwazam zadnej reguly. Czasem musze kilkanaście razy wlozyc kluczyk żeby zalapalo.
Proszę o pomoc.
akumulator lub rozrusznik.
Lub uszkodzony któryś kabel masowy silnika.
akumulator naładuj lub wymień a jak to jest ok to rozrusznik
Akumulator jest nowy i wydaje mi się że rozrusznik nie ma z tym nic wspólnego.
To terkotanie jest jakby z elektroniki a jeśli mimo braku kontrolek próbuje odpalić to wywala dziwne błędy np.tempomat.
Myślę że problem jest w stacyjce lub alarmie.
A migają tylko niektóre kontrolki i bujną się wskazówki temperatury i paliwa.
Problem z masą. Sprawdź połączenie między nadwoziem, a skrzynia. Przewód znajduje się pod podstawą akumulatora. Bądź też doloz przewód od '' - '' na aku do silnika by uzyskać masę i spróbuj. Np użyj kabla rozruchowego.
U mnie taki efekt dawała kiedyś luźna klema ujemna na akumulatorze :) Docisnąłem, dopasowałem i od tamtej porty nigdy nie wróciło :)
Dziękuję
Jutro sprawdzę i dam znać
Dopiero wczoraj podłączyłem dodatkowy przewód masy jednak problem tylko się nasilił (może przypadkiem) przy kolejnej próbie odpalenia gdzie zapaliły się tylko niektóre kontrolki wywaliło check engine .
Dodam że przez jeden dzień problem nie istniał.
Masz ewidentnie problem z brakiem prądu/obwodu.
Co to znaczy, że podłączyłeś dodatkowy przewód masy?
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone? Czasem te główne możesz mieć zaśniedziałe i w zależności od wilgotności powietrza raz odpala lepiej a raz gorzej.
Dodatkowy kabel masy pomiędzy akumulatorem a nadwoziem.
Jak możesz napisz o których bezpecznikach mowa.
Nowy akumulator nie znaczy naładowany!!! I nie raz już takie zachowanie elektroniki jest tego przyczyną. Podmień inny akumulator i sprawdź. To najprostsze. A jak coś to do elektryka bo na odległość takich rzeczy nikt ci nie naprawi.
Pozdr
Dzisiaj jadę do elektryka
Dzięki
