Ni stąd, ni z owąd zapaliła mi się kontrolka podzuszek powietrznych i nie chce zgasnąć. Co może być tego przyczyną???
Przyczyn może być kilka np chwilowa przerwa w obwodzie Airbag, zmiana napięcia nieduża a skutek masz aktualnie na wyświetlaczu. Może przesunąłeś fotel i kabel pod nim zawadził o coś rozpinając się? Ktoś już tak miał na forum alfaclubu i okazało się, że wtyczka się poluzowała. Z tego co wiem od innych i z autopsji, nie ma się co przejmować raczej nagłym zaświeceniem poduszki, bo czasem samoistnie się to dzieje, ale pod fotel zerknąć możesz. Niech Ci ktoś skasuje błąd a wtedy zobaczysz, czy nadal jest problem, czy tylko był to przypadek i już jest ok.
Kolego, nie wiem jak w innych modelach AR, ale w 147 zapalenie sie kontroli poduszki powietrznej oznacza ich DEZAKTYWACJĘ do momentu skasowania błędu! Krótko mówiąc, tak długo jak pali Ci się kontrolka "jaśka" tak długo nie masz żadnej poduszki "do dyspozycji"! Warto o tym wiedzieć...
Co do przyczyn takiego błędu można je z grubsza podzielić na dwie grupy:
1) czysto mechaniczne,
2) związane z elektryką (awaria bodycompa, zwarcie z instalacji itp.)
O ile te drugie ciężko zdiagnozować samemu, to te mechaniczne są do "ogarnięcia". Pod przednimi fotelami są przewody od airbagów i kostki, które je łączą. Często zdarza się, że na skutek odkurzania w samochodzie czy przesuwania fotela (w wersjach 3D) dochodzi do rozłączenia się tych kostek. Wtedy włącza się kontrolka. Te kostki można owinąć izolacją albo połączyć przewody na sztywno. Tak czy inaczej trzeba uważać:mad:
Jak masz szczęście, to kontrolka zgaśnie, gdy znajdziesz przyczynę (raz mi się tak udało:))...
u mnie w 156 po wjechaniu w spora dziure zapalila sie taka kontrolka... wsadzilem rano lape pod deske od strony pasazera i wyczulem kabel ktory lekko wychodzil z gniazda - dopialem go i lampka zgasla ;)
To jest nie prawda. Znajoma kumpla miała zapalonego "airbaga" który był błędem spowodowanym jedynie poruszeniem fotela od strony pasażera (kasowałem jej to wcześniej). Kilka dni później znowu poruszała fotel i błąd wywalił, tak się złożyło że miała dzwona niezłego i poduszki wywaliły normalnie.
Sprawdz jeszcze kostki od kurtyn, sa w bagazniku nad lampami , ukryte pod wykladzina tak samo zreszta jak i kostki dochodzace do lamp, kurtyny rowniez potrafia robic psikusa a co do wyswietlanych bledow to w alfie blad ktory pojawi sie nawet po krotkim rozlaczeniu stykow np. przesuniecie fotela i luzna kostka pod nim spowoduje zapalenie sie ikonki poduchy, niestety nawet gdy polaczenie zostanie przywrocone, ikonka bedzie swiecic dalej ale system juz dziala, pozostaje info o problemie...niestety albo stety, jak kto woli, w megance mialem podobny problem i po poprawieniu kostki komunikat znikal a tu.... alfa wola o zainteresowanie
Sorki za brak polskich znakow
Anmark Ty zainteresowalbys sie spotkaniami w IE ;)
http://www.forum.alfaholicy.org/zlot...spocik_ie.html
czytajac te posty balem sie ze bede musial jechac pod komputer... no ale ikonka zgasla po poprawieniu kostki :) piep... dziury w Swords ;)
jak dobrze, że trafiłem na ten temat wczoraj mi się zapaliła czerwona diodka od airbaga i się zdziwiłem lekko ?! czy możliwe, że pasażer z tyłu z mego hatchbacka jak wysiadał mogł tą kostkę naruszyć ?! do tej pory było wszystko OK !
Mogło tak być
Witam. Problem z kostka pod siedzeniem to czesta usterka nie tylko w alfie, cala grupa vw to tez ma. Z moich obserwacji kontrolka zapala sie w przypadku: wozenie pod fotelem przedmiotow: gasnice, napoje, buty; gwaltowne przesowanie fotela; sprzatanie. Latwo temu zaradzic: zlutowac przewody na stale- skutecznosc 100% lub podgiac lekko styki, okrecic ciasno tasma izolacyjna kostke i przypiac ja opaskami samozaciskowymi do ramy fotela- skutecznosc 99%-jestem zwolennikiem drugiego sposobu. U mnie problem byl z kostka pod siedzeniem (taki mialem pierwotny blad) po naprawie kontrolka nie wylaczyla sie tylko komputer wywalil kolejna tym razem na kurtyne, po naprawie zlacza kurtyny narazie jest ok.
Siema u mnie kontrolka poduszek zaświeca sie minimum 3 razy w roku hehe i za kazdym razem mowie sobie ze wywale te kostki i zlutuje na krotko . Wkoncu tak zrobie bo wnerwia mnie ciagle kasowanie bledow air baga a z tego co wiem to jak swieci kontrolka to wtedy poduszki nie dzialaja wiec lepiej podlaczyc kompa i kasowac narka
u mnie tez sie to czasami zdarza i jest to albo kostka pod fotelem albo kostka w bagażniku koło prawej lampy(przy wjechaniu tylnym kołem w dziurę to wystąpiło)
kolo prawej lampy ? a moglbys mi dokladnie wytlumaczyc gdzie ? bo tez mam taki problem ;p podpinalem autko pod kompa w ASO przy zakupie i gosc mi stwierdzil ze kostki sa lekko rozlaczone od kurtyn powietrznych i dzisiaj sszukalem kolo prawej lampy w bagazniku ale nic niestety tam nie znalazlem :P
wisi taka opatulona czarna tasma gruby zolty przewodzik mozesz glebiej lape wsadzic w gore w strone slupka
Dzieki wielkie :) juz ogarnalem podlaczylem do kompa wykasowalem blad i po sprawie :) kontrolka sie juz nie swieci :) czuje sie bezpieczniej hehe :)
mialem to samo z ta wtyczka ...
Witam, u mnie po wymianie żarówek w zegarach zaczęły się świecić obie kontrolki od poduszek (ta czerwona i ta żółta chyba od pasażera taka sama jak od blokowania poduchy w razie przewozu dziecka z przodu). W związku z tym mam pytanko czy przyczyną może być jakieś zwarcie w obwodzie kiedy odpinałem prędkościomierz aby wymienić żarówki podświetlenia?
Ale kiedy one się świecą??
bo jesli tylko na zapłonie to jest to normalne a jesli w czasie jazdy to juz większy problem trzeba by podpiąć pod komputer i ewentualnie zgłosić sie do jakiegos elektryka
Mam problem z świecącą kontrolką od poduszki. Okazało się, że była rozłączona kurtyna z lewej strony. Podłączył mi ją z powrotem mechanik i skasował błąd ale ta kontrolka znów wyskoczyła, znowu skasował błąd... a ona wraca. Co to może być?
może któraś kostka nie łączy i nie ma styku, może byc luźna, czy uszkodzona
Ale jak koleś skasuje mi błąd to po paru dniach wyskakuje z powrotem. Kostka była w porządku jak ją podpinał.
Świecą sie cały czas. Kiedyś świeciły się tylko przy zapłonie ale od czasu wymiany żarówek świecą też podczas jazdy..;/
U mnie świeciła się żółta kontrolka poduszki, a przyczyną był jak sądzę słaby akumulator. Użyłem prostownika i podładowałem. Od czasu do czasu wyskakuje mi informacja o niskim poziomie naładowania baterii ale z żółtą kontrolką mam spokój.
to cos musi nie łączyć i w czasie jazdy od drgań sie rozłącza. a ciągle jest ten sam błąd??
---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
a spróbuj skasować błedy pod komputerem bo może było jakieś zwarcie i błąd został, a z poduszkami jest tak że nawet jak naprawisz problem to kontrolki nie gasna same ylko dopiero po skasowaniu
Tak ciągle jest ten sam błąd
Przeglądnij kostki od AIRBAGÓW i skasuj błąd. Polecam zakup kabelka do Alfy wtedy wiele można zaoszczędzić i od czasu do czasu samemu sprawdzić czo siedzi w naszej Belli.
i której poduszki błąd pokazuje??
spróbuj ścisnąć mocno kostkę z która jest problem i owinąć ją izolacja żeby sie nie ruszała
Koledzy, mam podobny problem z tym, że w alfie 156. Kupiłęm ją wczoraj, testowałem przez kilka dni wcześniej i cały czas świeciła kontrolka airbagu. Byłem dzisiaj u elektryka, który skasował mnie 50 zł za podpięcie kompa ale nie wykasował błedu. Powiedział, że pokazału mu błąd jakiego zapalnika poduszki kierowcvy czy cos takiego, powiedział, że musi pogrzebać w aucie i wyjdzie mnie to okolo 150 zl. Jak myslicie mam mu to auto zostawiac czy podjechac do serwisu notabene fiata, ale to wkoncu rodzina alfy( który powiedzil 80 zł )
lepiej daj do fiata bo taniej :D a pewnie jest uszkodzona tasma w kierownicy ale moze tylko kabelki sie poluzowaly
sory że wtakim starym temacie,ale nie chce zakładać nowego.
Wczoraj wjechałem w dziure (niestety nie dało sie ominąć) i załączyła mi się kontrolka poduszki powietrznej.Nie wiecie od czego to może być spowodowane?
Jeśli masz boczne poduchy w siedzeniach, to sprawdź kostki (połączenia) pod siedzeniami. Czasami lubią nie stykać. Ja miałem podobny przypadek u siebie. Tylko nie zapomnij wyjąć kluczyka ze stacyjki zanim zaczniesz tam grzebać :)
U mnie ABS się zaświecił... bo rozłączzyły się kostki od kurtyn - w tylnym słupku. Dojście od klapy bagażnika. Wystarczyło poprawić i kontrolka zgasła.
Można to sprawdzić FESem, ale nie mam odpowiedniej przejśćiówki...
uparałem sie z kontrolka poduszek. Świecił błąd kurtyny pasażera ( CIAGŁY ) wypiołem i wpiołem kostke która znajduje sie obok tylnej lampy po czym błą zmienił sie na ( PRZERYWANY ) i udało sie go usunąć.
Witam, mi również po wjechaniu w dziurę zaświeciła się poducha i nie można jej skasować bo komputer nie może się z nia połączyć i nie wiadomo o co chodzi. Raz gościu na przeglądzie próbował i raz byłem u znajomego, niestety bez żadnych rezultatów. Gdyby jakaś kostka była poluzowana to byłby taki problem? czy to cos innego?? pozdrawiam
A jaki to błąd?
