Problem z odpalaniem !
Witam!
Posiadam alfe 147 1.9 JTD od około miesiąca, ale już daje mi się we znaki. Rozpoczęło się od tego, że podczas jazdy zapaliła mi się na moment kontrolka check engine. Zaraz zgasła. Auto po tym zachowywało się normalnie. Tydzień później chcąc jechać rano do pracy za nic w świecie nie mogłam go odpalić. Gdy wróciłam z pracy samochód już odpalił lecz za którymś razem. Został podłączony komputer i wyświetlił się błąd P1320. W związku z tym został wymieniony czujnik położenia wału. Zdawałaby się, że już wszystko w porządku ale jakoś po półtora tygodniu jadąc znów do tej pracy zapaliła się ta sama kontrolka tylko, że już nie zgasła. Stanęłam do sklepu, zgasiłam go i juz nie chciał odpalić. Znowu został podłączony komputer i pokazała się ten sam błąd. Rano odpalił lecz za którymś razem. Wymieniono czujnik wałka rozrządu. Samochód odpala ale nie raz za pierwszym razem, nie raz za trzecim a nie raz za dziesiątym. Jak mu się podoba. Kochani pomóżcie !! O co mu chodzi??!!:eek::eek:
Alfa rok produkcji 2001
Po podpieciu pod kompa sprawdź ciśnienie na listwie CR - powinno być ok 200 bar. Uzupełnienij profil skąd jesteś :)
Było sprawdzone i jest ok 300 barów.
No to co w takim razie? W jakim kierunku się ruszyć?
Spróbuj całkowicie zaslepic egr'a
po zaślepieniu nic się nie zmieniło. W dodatku jeszcze teraz szarpie w czasie jazdy.
Ale szarpie w jakimś zakresie obrotów czy bez znaczenia ?? jak depniesz w podłogę to dymi ?? czy jakieś błędy się pokazują ?
Może coś z wtryskami ale żeby to sprawdzać trzeba by zrobić probe przelewową.
Jaki masz silnik? 8 czy 16v?
Trzeba było zacząć od rzeczy najbardziej prozaicznych.
Sprawdź czy nie zacina Ci się klapa gasząca.
Te problemy wskazują wg mnie nadal na czujnik wału. Nowy kupiłeś?
No i się okazało, że na zamienniku czujnika położenia wału się nie pojeździ. Został wstawiony boscha i chodzi (puk, puk) jak igiełka ;)
Oryginalny czujnik polożenia wału musiał byc;) działa (puk, puk) jak igiełka;p
u mnie miał podobne objawy i pomogło dopiero zaslepienie egr - nie zamykal sie
