Witam alfaholików mam problem po raz drugi zerwała mi się linka od sprzęgła jakiś czas temu byl wymieniany cały wysprzęglik.problem w tym ze pedal się nie zapada tylko podnosi do gory nie jest w jednej pozycji. Pozdrawiam kolegów
Ale w GTV nie ma linki od sprzęgła... jest wysprzęglik hydrauliczny.
Jeżeli zapada się Tobie pedał, tzn, że uciekł płyn, albo też układ jest zapowietrzony. Hamulce i sprzegło są na jednym zbiorniczku - sprawdz poziom płynu.
Witam już wiem jaka jest przyczyna sprzęgła okazało się że mam do naprawy pompę sprzęgła wcześniejszy użytkownik robił jakąś przeróbkę sprzęgła koszt naprawy w serwisie 1000 zł alfa jest kapryśna i droga jak kobieta
Wydaje mi się że pompa sprzęgła w GTv jest taka samoa co w 145/146/155
Troche sobie życzą za taką wymiane.
to prawda tym bardziej ze moja alfa ostatnio jest bardzo awaryjna i sporo w nia inwestuje co chwile cos się psuje powoli się zastanawiam nad zmiana
To może żeby nieco odciążyć kieszeń kup taką pompę KLIK . Potem pojedź do swojego mechanika, żeby Ci ją załozył, jeśli sam tego nie zrobisz.
Zwróciłem uwagę na tą pompe wydaje mi się ze nie bedę miał problemu tego ząlozyć a jeśli chodzi o inne modele alf co wymieniłeś to muszę patrzeć na pojemność silnik czy to nie ma znaczenia dziekuje za dobre rady
a jaki masz silnik w swojej GTV?
2.0tb
145/146 - wszystkie TS
155 - wszystkie diesle (1992-1996), oraz wszystkie TS 1992-1997
wielkie dzięki zobaczę na allegro ile kosztują mam nadzieje ze nie dostanę zawalu serca od ceny
---------- Post dodany o godzinie 18:47 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:43 ----------
Znalazłem jedną ale raczej za ta sumę to nic dobrego nie wyjdzie ALFA ROMEO 145,146 POMPA SPRZEGLA 1,4 TS (636597770) - motoAllegro
Pompa sprzegła jest wewnątrz auta, więc teoretycznie powinna wyglądać ciągle jak nowa(z zewnątrz).
Moja rada najlepiej kupić nową, a jak już koniecznie używana, to najlepiej niech gość da na nią gwarancję rozruchową, tzn. jak coś jest nie tak to odsyłasz i kasę ci zwraca.
Na allegro przy spiderach jest gostek który ma szrot tylko AR miejscowość Siemiatycze. Jest uczciwy ,parę razy kupowałem u niego . tu masz treść ogłoszenia i nr tel go gościa
[do sprzedania mam gtv spider na części z silnikami1.8 2.0 ts 2.0 turbo 3.0 v6 na części udzielam gwarancji , specjalizacja alfa romeo , możliwa wymiana części ,naprawa auta na miejscu .Części wysyłam za pobraniem (płatne przy odbiorze) tel. 501172640 tel.517595210 ]
Koledzy, mam problem.
Jakis czas temu zablokowala mi sie skrzynia tak, ze po odpaleniu auta nie chcial wejsc zaden bieg. Wylaczylem auto wrzucilem na bieg i zapalilem. Cos stuknelo ale zadzialalo. Pare dni pozniej zablokowala mi sie w trakcie jazdy. Na szczescie tylko na pol minuty i nawet obylo sie bez wylaczania auta. Powtorzylo sie tak jeszcze pare razy - coraz czesciej. Przy wciskaniu sprzegla zaczalem pojawiac sie dziwny dzwiek. Ostatnio cos sie zepsulo na amen. Nie moge juz nigdzie pojechac. Stanalem na srodku drogi i dupa. Nawet ponowne odpalenie nie dalo nic. Odczekalem chwile i jakos na sile wcisnalem bieg i dotoczylem sie do domu... Co to moze byc?
