Dzisiaj zauważyłem że nie działa mi regulacja defykowanymi przyciskami ale działa regulacja kiedy żywam przycisków od poruszania się w menu ( tych obok). Czy ktoś tak miał?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Wytłumacz raz jeszcze i napisz po polsku.
Dla jasności. Po lewej stronie jest panel do sterowania wysokością świateł oraz obsługa wyświetlacza ( ustawianie czasu itp).w moim przypadku naciskając klawiszy regulacji świateł nie daje żadnych skutków. Natomiast użycie klawiszy do menu wyświetlacza reguluje wysokość swiatła
Nadal ciężko zrozumieć przekaz.
Mimo wszystko, korzystając z umiejętności afrykańskich szamanów - wróżę, że mówisz o panelu na drzwiach, który służy do regulacji lusterek, nie do regulacji świateł.
Jeśli jednak te umiejętności się nie sprawdziły to zrób zdjęcia obu paneli - tego, który ma działać, a nie działa oraz tego, który nie ma działać, a działa.
Inaczej ciężko będzie wysnuć wnioski z tego, co piszesz.
Rozumiem, że chodzi o panel na desce rozdzielczej, po lewej stronie kierownicy? :) Wymontuj ten panel i zobacz czy przewody się nie przetarły.
Koledze chodzi zapewne o przyciski którymi reguluje się wysokość świateł. Bo światła nie reagują, a menu po którym się porusza tak. Na początku napisz czy na komputerze zmienia ci się liczba z wysokości świateł, jeżeli tak to winne będą silniczki w lampach bądź wiązka. Ewentualnie mogą być nie podłączone.
Właśnie chodzi o to że gdy używam przycisków od menu to zmienia się liczba na wyświetlaczu i światła reagują, a gdy używam przycisków od świateł to nie ma żadnej reakcji
Co rozumiesz przez "przyciski od świateł"? Zrób zdjęcie.
Jeśli nie będziesz stosował się do naszych rad, to ta pomoc na nic się zda.
Nie wiem o jakie przyciski do świateł ci chodzi. Od regulacji wysokości jest tylko jeden
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2016/12/76.jpg
niczym innym z kabiny nie ustawisz prócz strzałki góra-dól po prawej.
Zdjęcie nie jest mojego autorstwa pierwsze lepsze wkleiłem i nie robię reklamy
Koledze zapewne chodzi o to, że jak używa przycisków, które regulują wysokość świateł to nic się nie dzieje, nawet cyfra się nie zmienia na wyświetlaczu. A jak użyje plusa i minusa od sterowania menu komputera, to się zmienia wysokość świateł.
Myślę że Wojtal dobitnie wyczerpał temat. :P
Edit:
Coś mi jednak nie pasowało z przyciskami:
Załącznik 217039
Nasuwa się więc pewien wniosek, ale pierw pytania:
Masz Alfę po lifcie?
Do poruszania się po menu używasz tych samych przycisków, co do regulacji świateł?
Jeśli odpowiedź na dwa pytania jest twierdząca, to być może ktoś zrobił rzeźbę i upchnął stary panel w którym sterowanie światłami i poruszanie się po menu odbywało się za pomoca różnych zestawów przycisków. To by wtedy tłumaczyło Twój problem.
Licznik w Alfie niebył zmieniany ?
Kolega wyżej ma rację ;) nie koniecznie rzeźba wystarczy że zmieni się zegary w przedlifcie na te poliftowe gdzie w aucie był inny przełącznik i już działa jak w polifcie. Były dwa rodzaję tego przełącznika.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
No wlaśnie nie do końca. Muszą chyba być i polifcie i z jakiegos nowszego rocznika. Zmieniałem 2 razy licznik na polifcie i tylko raz mi się tak zrobiło. Ale to wystarczy kupił własciwy przełącznik za 10zł i jest tak jak być powinno.. ale może tutaj jest inny problem.
Załącznik 217071
Moja Alfa jest po lifcie , zegary rzeczywiście zmieniałem na wersję z białym podświetleniem ( wersja po lifcie) . Przełącznik jest taki jak na zdjęciu.
Pytanie tylko na jaki. Ten wyłącznikiem Asr?
Wtedy będę miał dwa wyłączniki w aucie.
A ja mam te przyciski, ktore wyslal maxwell i za bardzo nie wiem, jak zmienic pozycje swiatel (caly czas na ekranie jest 0) :D :D. Jak klikam do gory/na dol, to mi sie zmienia intensywnosc podswietlenia konsoli. Jak klikam mode, to wlacza sie menu. No wiec jak podnosi/obniza sie swiatla:D :D?
Dzieki za odpowiedz.
M.
Mam 147FL, ale mialem ten maly wyswietlacz. Zmienilem na duzy. Moze te przyciski co mam sa do malego wyswietlacza. Musze to sprawdzic.
2006. No, ale licznik mam FL. To liczniki po FL byly nowsze/starsze :)?
Niechodzi o licznik czy nowszy czy starszy. Moze poprostu do 2006 był inny przełącznik a od 2006 inny i dlatego tak jest ;) kupiłeś licznik z wersji gdzie był inny przełącznik. A jakoś napewno są ze sobą sparowane przełącznik z licznikiem bo daje sygnał o położeniu świateł i sterowaniem menu.
Masz racje. Rozumiem juz. Czyli trzeba bedzie z elearnu wziac schemat i podlaczyc dobrze przelacznik, a asr przeniesc do tunelu. No i oczywiscie kupic przelacznik.
Witam. Odgrzebuję temat stary temat, ale nie chce zakładać nowego. Posiadam AR 147 1.6 FL 2006r. Fabrycznie były zamontowane zegary z małym wyświetlaczem. Wszystko działało poprawnie. Po zamontowaniu zegarów z dużym wyświetlaczem oraz manetki z przyciskiem jest problem jak u kolegi wyżej. Mam zestaw przycisków z pojedynczym przyciskiem do menu zegarów i regulacji wysokości świateł (strzałki góra dół i ikony świateł ze strzałkami góra dół). Nie mogę regulować wysokości świateł, po wciśnięciu któregoś z przycisków regulacyjny włącza się funkcja regulacji jasności oświetlenia zegarów. Mogę wejść do menu zegarów i normalnie po nim chodzić. Czy muszę zastosować przełącznik wysokości świateł od wersji przed FL (podwójny) czy od bogatszej wersji FL w której fabrycznie były zegary z dużym wyświetlaczem? Ktoś przerabiał ten temat? Czy może trzeba podciągnąć pod przełącznik dodatkowe przewody/wlutować na płytkę przełącznika rezystory?
Elearn ma schematy do wersji z przed FL.
Czy mógłby ktoś powiedzieć jak funkcje regulacji wysokości i regulacji jasności zegarów działają w wersji FL z fabrycznym dużym wyświetlaczem?
