Witam. Chce zamontować halo w 155. Przewody z kostkami są poprowadzone do zderzaka(chyba fabrycznie). Nie wiem czy Moge podpiąć halogeny czy muszę szukac czy są przekaźniki? Ajak tak to gdzie ich szukać(miejsce w aucie)?
Najlepiej to wez miernik albo zarowke i zbadaj czy to jest kostka od halogenow..Przekrec zaplon wlacz wlacznik od halogenow i patrz czy zarowka zaswieci.
Ok sprawdzę.Dzięki
Przepraszam ze odświerzam stary temat ale :
W mej 155-tce nie mam Halogenów , załatwiłem sobie juz takowe wraz z włącznikiem który jest przy lewarku .
Teraz takie pytanie , gdzie szukać instalacji pod halogeny ( jak byly ciągnięte fabrycznie ), Pytanie kolejne jaki przekaźnik macie pod halogeny ( jaki amperaż ).
Ja swego czasu mając Fiata Tipo kupiłem oryginalne halogeny do tzw "
pierwszego montażu" wraz z przekaźnikiem, włącznikiem i schematem instalacji. Piszę to dlatego, że w Tipo były identyczne, jak do AR 155 (nawet na opakowaniu była AR wymieniona). Podejrzewam, jednak, że teraz cena będzie mało opłacalna za taki zestaw a odnośnie instalacji to każdy elektryk samochodowy Ci to podepnie. tylko nie zapomnij o dodatkowym bezpieczniku.[COLOR="Silver"]
Wiesz , instalację to sam sobie nawet zrobię ( co to za filozofia ciągnąc kable , wysterować przekaźnik itd ) .
Tylko ktoś pisał ze taka instalacja jest to po co robić kolejną :)
Instalacja powinna być jeśli auto było w nie wcześniej wyposażona. Gdy ich seryjnie nie było,to raczej marne szanse na to, że masz już gotową. Najlepiej sprawdzić szukając kabli idących od bezpiecznika przeznaczonego dla świateł przeciwmgielnych (a raczej miejsca przeznaczonego na ten bezpiecznik) .
Instalacja jest. W mojej 155 nie było halogenów i po stłuczce, gdy wymieniałem zderzak to kupiłem używany już z przeciwmgielnymi. Pozostało mi tylko dokupić przełącznik (ten przy lewarku) i przekaźnik - jak dobrze pamiętam to 10A. Kabel z kostką był pod listwą i kabelki pod zderzakiem też już były. Wystarczyło tylko podłączyć i wszystko działa.
Powinieneś gdzieś z przodu te kabelki od przeciwmgielnych znaleźć.
EDIT: Bezpiecznik w/g instrukcji 20A - przekaźnik pewnie też w takim razie. Przekaźnik drugi lub czwarty od dołu z prawej strony - zależy od wersji. Mam dwie instrukcje: belgijską (tam jest mowa o czwartym w wersji Q4 i drugim w pozostałych) i polską (tam jest mowa tylko o czwartym). musisz sobie sprawdzić.
Podepnę się:)
Z racji faktu posiadania już żółtych halo na wymianę i niedziałania starych mam pytanie jak wygląda obwód halogenów?? Jak pstrykam włącznikiem to słychać przekaźnik ale lampy nie świecą, żarówka jedna jest OK, drugiej nie sprawdzałem. Nie mam też miernika przy sobie ale IMO skoro żarówa jest dobra i nie działa to coś po drodze nie tak i się zastanawiam ile i gdzie są przekaźniki/bezpieczniki od nich. Muszę je zrobić bo od soboty Alfa nie ma przeglądu bo nie miałem na to czasu - stoi na podwórku. W razie co pojadę bez nich ale chciałbym żeby świeciły:)
Przekaźniki i bezpieczniki od przeciwmgielnych masz nad lewą nogą w kabinie.
Hmmm, bezpieczniki w sumie z ciekawości wszystkie oglądałem, przekaźnik mam zapasowy w więc go podmienię a jak nie to trzeba będzie poszperać w kablach chociaż ogólnie instalacja w moim aucie wygląda bardzo OK jak na swój wiek.
sprawdź gniazda na wysokości lamp przednich bo sam kabel do halogenów jest tylko przedłużeniem. U mnie jedno z gniazd było bardzo zaśniedziałe i przez co nie było styku.
Ok, halogeny już wywaliłem bo nie mam czasu zrobić tego przed przeglądem więc po niedzieli sprawdzę.
