Witam. Chciałem się dowiedzieć, czy jeśli na tyle ICS mam kostkę tą 3 kolorową ( do żółtej nie dochodzą kable, natomiast do niebieskiej i zielonej tak ) to oznacza to że powinienem mieć gdzieś w bagażniku kabel do zmieniarki CD ??
Kabel od zmieniarki,jeżeli jest to nad aku.W niektórych wychodziły dodatkowo a w niektórych nie.To była loteria.Ja miałem rok 99 i kable dodatkowe były wciśnięte za aku,mimo,że osłona na aku była krótka,bez możliwości montażu stelaża.Musisz tam pogrzebać.Duże prawdopodobieństwo,że są.
Ale taki stelaż można spokojnie dokupić i zamontować ? Bo zastanowiło mnie to że skoro są kości z kablami wpięte do ICS to znakiem tego że kabel powinien lecieć do bagażnika , tak mi się wydaje.
Można kupić.Tylko też musisz kupić obudowę (wykładzinę) do tego.
Np.taką:
http://allegro.pl/zmieniarka-alfa-ro...721427948.html
jutro pogrzebię i zobaczę czy jest kabel koło aku :)
Te kable są typu cinch-samce:P
Dzięki. Czyli najlepiej ich szukać pod podstawą od aku ? Czy jeśli zakupił bym zmieniarkę to koniecznie musi być ze stelażem ?
Pod aku obok aku gdzieś tam powinny być.Nie musisz mieć stelaża.
oki. dzięki
Znalszłem pod aku kable do zmieniarki :)
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/02/351.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/02/352.jpg
Dokładnie to są te.
