Witam Wszystkich mam pytanko czy w tylnej półce są głośniki woofery właśnie jeden mi padł i nie mam pojęcia co kupić w tym jestem laikiem. Pozdrawiam
Dwudrożne głośniki powinny być. Zdejmij maskownicę i wyjmij na wzór.
Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
Jakieś zdjęcia mógłbyś porobić? Zmierzyć średnicę np. na otworach montażowych?
Pomogłoby to polecić Ci konkretny produkt.
Jeśli chcesz żeby tylko grało to polecam firmę Hertz, jeśli chcesz aby grało na prawdę dobrze to pasowałoby wygłuszyć drzwi i popracować nad osadzeniem głośnika aby nie wpadał w drgania.
Mnie bez problemu weszły 165mm z wentylowaną cewką :) Mam przerwy do aku około 1,5-2 cm ale montaz był bezproblemowy. Jedyne co to musiałem wyjąć wygłuszenie od strony bagażnika. Także wejdą Ci prawie każde głośniki 160-165mm. Do zwykłego słuchania wystarczą dwudrożne :)
Panowie, wybór przednich 5x7 jest raczej marny, powie ktoś coś o Alpine SXE-5725S, albo HERTZ DIECI DCX570.3 cenowo jakoś 150zł za komplet, gra to dość czysto?
Jak dobrze pamiętam to wrzuciłem na tył 160mm dwudrożne jbl, dostałem kiedys od kogoś, ale wsadziłem je w dziury tak ze sobie wpadły i koniec, jeździłem:D któregoś dnia wychodze z pracy i nie mam prądu w aku:D prawy głośnik opadł na sam dół i dotykał plusa w aku, dobrze ze sie auto nie zjarało. Wiec może 165 były by ok. Tak w ogóle jak tam jest to pochwytane?
Założyłem niedawno te Hertze u siebie na przód bo fabryczne się skończyły. Grają naprawdę przyzwoicie, zdecydowanie lepiej niż oryginały, jestem zadowolony. Uwaga tylko przy montażu - nie wchodzą na oryginalne otwory bo obrys głośnika jest za duży. Mi się udało to zamontować w taki sposób, że na górze przykręciłem na oryginalne otwory montażowe natomiast na dole poucinałem "uszy" i dokręciłem dodatkowymi wkrętami. Tym oto sposobem udało się też zamontować oryginalne maskownice.
Oooo, dobrze wiedzieć, jakie masz radio? ile na wyjściu? nie chce sie bawić we wzmacniacze z przodu, a ma być dość głośno ale bardziej czysto... Żeby "brudna dajana" ładnie brzmiała:D
A coś takiego mam: http://www.pioneerelectronics.com/PU...ers/MVH-X560BT
Bez płyty za to z komunikacją BT z mikrofonem, wyjściem przez kabel z tyłu radia na USB (poszło do schowka) i AUX (pod fotel pasażera). Gra bardzo ładnie z nowymi głośnikami i nawet się komponuje z zielonym podświetleniem Gtv :)
Swoją drogą to chyba Alpine miało w swojej ofercie takie malutkie wzmacniacze 4x50W do montowania gdzieś za radiem. Słyszał ktoś o takim czymś ?
