Mam problem poniewaz podczas tych ulew zauwazylem ze uszczelka od drzwi kieorwcy przecieka a nawet woda sie leje a nie przecieka. Co z tym zrobic? Wymienic uszczelke? Jaki koszt? Czy moze kupic uzywana od innej 145 ?
Podpytaj TUTIego
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...twinspark.html
Jesli uzwyana to tylko w b. dobrym stanie zebyś nie zamienił siekierki na kijek...
No dzisiaj tez padal deszcz i juz nie przeciekala uszczelka ... ale podczas jazdy "swiszczy" powietrze ta uszczelka. Jak myslicie wymienic ta uszczelke bo mam mozliwosc zakupu za 20zl w dobrym stanie ? :)
Jak masz możliwosć to kup, u mnie też przeciekał tył, problem może leżeć w tym że uszczelka słabo przylega do drzwi, ja problem rozwiązałem wkładając cienki wąż w profil uszczelki, uszczelka wtedy lepiej przylega. Patent ze starszych Lexusów, tylko tam nie był wąż ogrodniczy tylko specjalny gumowy wężyk :-)
A w jaki sposob wsadziles tam ten wezyk ? :)
WĘŻYK 4 mm.2 m.ZIELONY DO NAPOWIETRZANIA (637804507) - Aukcje internetowe Allegro
tego typu wezyk bedzie dobry ? :)
sory za ot ale u mnie np. woda pojawia sie czasami w drzwiach, dokladnie to tego nie widzialem, ale widac jak troszke sie pojawia przy glosniku na dole. Kiedys jak wykrecilem glosnik to z tylu bylo na nim pare kropel wody.
Zamontowalem ta rurke i zobaczymy czy bedzie dalej cieklo. Ale problem swiszczacego powietrza na wysokosci przedniej szyby dalej nie zniknal. Mysle ze przyczyna moga byc slabo docisniete drzwi bo jak jade na nierownej drodze to tak jakby mi cale drzwi lataly. Jak sie z tym uporac ? :)
Podciągnąć zawias bliżej karoserii.
A bardziej szczegołowo ? :) Co i jak dokrecic ? :)
Ten zawias który jest na słupku B, odkręć i wciśnij go w stronę wnętrza.
No wiesz to nie będzie wodospad wody ale nawet opuszczając mokrą szybę uszczelki wszystkiego nie zbiorą, jakby miała nie przepływać to by nie było odpływów, tak mi się wydaję.
Patrzyłem w G.Vitarze też są odpływy tak więc chyba tego procesu nie da się wyelminować.
Niestety próby odkręcenia zawiasu na słupku poległy w gruzach. jest tak przykręcone ze nie da się tego odkręcic. Są jakieś inne sposoby na latające drzwi ? :)
Ale masz śruby za mocno przykręcone czy imbus się w śrubie obraca.
jedno i drugie :(
nacinać uszczelki nie ma sensu straci swoje właściwości na dobre jest na to inny patent mianowicie smar silikonowy i tylko ten ponieważ on jako jedyny nie rozpuści gumy a skutecznie pomoże wsunąć w środek gumową rurkę - i nie używajcie do tego rurek akwariowych ponieważ są one zrobione z plastiku nieodpornego na niskie temperatury i po zimie nie wrócą do swojego dawnego kształtui cała robota na nic.
Ja to zrobiłem w ten sposób, że zdjąłem uszczelkę i w domu za pomocą kawałka drutu zamocowanego do sznurka przeplotłem tenże przez środek uszczelki drzwiowej a potem do tego sznurka przyczepiłem gumowy wężyk o średnicy 8mm, posmarowałem go smarem silikonowym i przeciągnąłem do środka uszczelki. Cała operacja jest mega upierdliwa ale przynosi efekty. Info na ten temat skonsultowałem ze sprzedawcą wyrobów gumowych w sklepie na ul. Puławskiej w Warszawie obmyśliliśmy technologię i udało się.
ps. powodem szumów jest też obudowa lusterka, która u mnie z obu stron jest uszkodzona - tzn górne jej mocowanie do aluminiowego korpusu lusterka jest oberwane także przy prędkości ok. 120 km/h plastik wpada w wibracje i robi sporo hałasu ale do naprawienia tego potrzebna będzie chyba spawarka do plastiku ponieważ kleje jakie do tej pory stosowałem nie zdały egzaminu.
Myślę że problem leży w źle przylegających drzwiach niż w uszczelce ale sposób dobry :)
Panowie znacie moze jakis inny sposob zeby bardziej docisnac te drzwi? bo proby odkrecenia zawiasu na slupku B polegly w gruzach(raz ze imbus sie slizga a dwa ze mocno przykrecone) :( Bo jak jade na nierownej drodze to drzwi skacza jak szalone( moze przez to ze sa takie duze?).
Chyba jednak musisz te śruby odkręcić innej metody nie ma podjedź do jakiegoś warsztu blacharskiego tam to zrobią od ręki
