Witam wszystkich ☺
Mam zapytanie ponieważ ostatnio zauważyłem że podczas jazdy przy dodawaniu gazu radio robi się głośniej a przy hamowaniu ciszej
Witam wszystkich ☺
1. Zmień nazwę tematu na sugerującą w czym tkwi owy "problem". Inaczej 90% tematów tutaj nazywałoby się "Problem"
2. Jeśli dobrze pamiętam, to jest za to odpowiedzialna jedna z opcji w ustawieniach. Po prostu im szybciej jedziesz, tym głośniej w samochodzie, więc radio też się podgłasza. Instrukcja w rękę i szukamy, jeśli nie znasz angielskiego. :)
Z dobroci serca znalazłem tą opcję. Jeśli masz connect Nav+, musisz wejść w "Audio Setup", następnie Reg.Autom.Vol (zmiana głośności
w zależności od prędkości samochodu) i ustawić wedle preferencji.
– OFF (funkcja nieaktywna)
– 1 (poziom regulacji minimalny)
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
– 7 (poziom regulacji maksymalny)
Jest to funkcja Speed Volume (standardowy odtwarzacz).
Funkcja ta umożliwia dostosowanie automatyczne poziomu głośności radia w zależności od prędkości samochodu, zwiększając ją wraz ze wzrostem prędkości samochodu, aby utrzymać na stałym poziomie głośność w samochodzie.
Instrukcja obsługi, strona 315 - czasem warto zajrzeć do instrukcji :)
Byłem poszperac w aucie i niestety nie mam opcji speed volume ani reg Autom. Vol w opcjach menu.
A masz Audio Setup? Bo właśnie tam powinno to być.
Jak masz zwykle radio to sprawdź funkcje SVC... Bo tak owe też się pojawiało...
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Po naciśnięciu menu strzałkami gora lub dół i powinno być... http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/04/173.jpg
Dzięki Gavu. Znalazłem zrobiłem na off i zobaczymy czy będzie efekt, dam znać
Póki co jest ok więc wychodzi na to że problem rozwiązany.
Oby tylko takie problemy się trafialy[emoji4] [emoji4]
