Witam.Kupilem parę dni temu ale i nie chodzą mi spryskiwacze, miał ktoś podobny problem? Bezpieczniki są ok
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A słyszysz po zalaczeniu pracę pompy? Silniczka? Obstawiam że padl
No chyba raczej nie
Pompka, lub przekaźnik, ewentualnie zaśniedziałe styki. Mi w zimie przestała chodzić pompka od sprysków lamp. Myślałem, że styki zaśniedziały, bo dostaje się tam sporo syfu. Przekaźnik i bezpiecznik był ok. Jednak okazało się, że padła pompka. Po zdjęciu lewego nadkola z przodu jest super dostęp do obu pompek. Pzdr
Podanie pompek to norma chyba... Mi w przeciągu 3 lat 2 padły... Chyba źle zimę znoszą
Dzięki chłopaki
A jak jest w SW, jest dodatkowo pompka na tylna szyba, bo przestał mi działać, przód i lampy działają
[MENTION=35261]pcplus[/MENTION] - Przód i tył, to ta sama pompka (tylko kręci się w drugą stronę).
Może zepsuł się zaworek zwrotny i przewód się zapowietrza -> spróbuj długo potrzymać sprysk tylnej szyby. No chyba, że w ogóle nic nie słychać (pompka nie pracuje w trybie spryskiwania tylnej szyby). To należało by sprawdzić manetkę.
Ewentualnie sprawdź czy na wysokości przedniego koła nic nie kapie bo czasem lubi sie po prostu rozpiąć wężyk.
Przekaźnik zmieniony i dalej nie chodzi także będzie pompka ...
[MENTION=21792]mateuszszar[/MENTION], przewody od spryskiwania sprawdzone, przekaźniki, bezpieczniki i przewody zasilające też i nic, przód i lampy działają tył nic i teraz dwa pytania
1. Czy rozebranie i wyczyszczenie styków coś da tak pewnie 50 na 50% :)
2. Czy manetka od spryskiwania można odkręcić i wymienić samą?
Pzdr
Łukasz
Dla pewności - czy jak włączysz sprysk na tył, to cokolwiek słychać? Pompka, przekaźnik?
Jeśli nie słychać nic, to spróbowałbym podpinać prąd na krótko. Nie wiem, jak wygląda podpięcie przewodów do pompki, ale po podłączeniu na odwrót, i włączeniu sprysku na przód, woda powinna polecieć na tylną szybę. Tak robi fiat/alfa, że silnik jest ten sam, tylko obroty się zmieniają.
To by Ci dało pewność, że z pompką jest wszystko OK.
Następnie należy zabrać się za manetkę. Niestety jeśli chcesz wymienić, trzeba ściągnąć koło kierownicy. Manetki są zespolone (tylko tempomat jest dokładany oddzielnie). Jeśli chcesz naprawiać (możliwe, że tylko kabelek się odlutował/przerwał). Ale do tego też pewnie się nie dostaniesz bez demontażu.
Temat, powrócił , po wymianie manetek działało przez chwile i znowu cisza. Pytanie za 100% czy spryskiwacz na tył ma jakiś przekaźnik bo do lamp znalazłem ze jest, bezpiecznik F43 to tylko wycieraczka przód /tył
