Walka z szybami
Witajcie,
jestem w trakcie ogarniania mojej 147 JTD 02r.
Problem mam z szybami. Kupiłem bez sterownika szyb od kierowcy ( btw. może ktoś mi sprzeda w dobrej cenie? ;) ). Pech chce, że nie da się otworzyć też szyby pasażera, mimo obecności sterownika.
Sytuacja jest taka, że sam sterownik żyje jako tako, co objawia się palącą się diodą podświetlenia. Jednak na ruchy nie reaguje. Rozebrałem dzisiaj dziada i po odświeżeniu zaśniedziałych styków nie pomogło. Później wziąłem się za bezpieczniki, jednak żaden z nich nie wymagał wymiany.
Czy możliwe jest to, że nie działa u pasażera bo nie mam tego głównego
od kierowcy? Czy mogę je jakoś spiąć na krótko by zobaczyć czy silniczki pracują? Ratujcie bo już sam nie wiem...
Tematy na forum czytałem, nic pomocnego.
wydaje mi sie ze jest tak jak napisales nie dziala ci ze wzglendu na to ze masz nie podlaczony od strony kierowcy ja pare dni temu wymienialem mechanizm opuszczania i unoszenia szyby i w momencie jak powypinalem wszystko od strony pasazera to mi nic nie dzialalo ani szyby ani np nie chciala mi sie tylna klapa otworzyc musialem sie dostawac przez fotele zeby wydostac narzedzia. ale nie jestem na 100% pewien lepiej niech sie wypowie ktos bardziej doswiadczony :D
Zawato, dzięki z odpowiedź.
Faktycznie tylnej klapy też mi nie otwiera, może to dobry trop?
Nie będzie działało bez głównej centralki po stronie kierowcy.
Tam spięte jest sterowanie obiema szybami z przodu, otwieraniem z konsoli klapy bagażnika oraz sterowanie elektrycznych lusterek.
Zawato - działa wtedy otwieranie klapy z pilota :)
No nie działa. Mruga 3 razy i nie otwiera. Widać, też pod to podchodzi.
Nie masz sterownika kierowcy= brak temperatury, brak żadnej szyb, brak klapy bagażnika i brak lusterek. Mam panel od GT i jakby ktoś chciał się wymienić na panel z 147 to jestem chętny
Bez podpiętej nie działa żadna szyba? Sterowanie lusterkami, brak temperatury i brał otwierania klapy
Intensywnie staram się nabyć panel. Dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
Panel z GT nie działa w 147.
Podobno jednak działa.
Nie zawsze. Z GT do 147 czasami tak czasami nie ( może po osiowaniu działa) ale ze 147 do GT nie działa.
Panel z GT działa wszystko prócz otwierania szyb, choćbyś co robił szyb nie otworzysz
Panowie, taka mała informacja. Panel od 5d działa w 3d. Jedynie czego nie ogarnąłem to otwierania bagażnika.
